Krijg tomos niet goed lopen
11 berichten • Pagina 1 van 1
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 26 apr 2020 18:53
Beste leden
Ik krijg me tomos niet goed lopen
Gaat om een tomos a35 snor
Heb hem helemaal ontgrenst met een techno krul uitlaat eronder.
Voorheen liep die perfect maar me uitlaatdraad was niet meer zo heel denderend. Dus dacht ik doe ik meteen andere cilinder op met een bromkop
Zo gezegt zo gedaan dacht meteen laten we een snel membraam erin doen en een 15mm carb.
A fijn alles weer op gezet gestart en hij liep
totdat ik gas wou geven viel die weg
Nou in de weer geweest met sproeiers maar geen effect.
Toen zag ik dat die aardig wit rookte nu dus ook de keerringen vervangen en meteen de orgineele gedaan.
Nu weer getest kon ik wel rijden maar alleen op de choke en sproeier 72 er nu in nog niet heel denderend.
Dacht ga ik me oude carb er maar een op zette. en hij liep maar helemaal niet goed zet hem op choke valt meteen uit.
Valse lucht test gedaan haalt ook niet echt iets naar boven.
Hebben jullie nog ideeen voor mij??
Alvast bedankt
Berichtdoor fons716 » 27 apr 2020 08:04
Wat voor een cilinder en zuiger (nieuw of 2e hands) heb je er opgezet en heeft hij genoeg compressie?
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 27 apr 2020 11:48
Alles is nieuw
50 cc brom cilinder
hooge druk kop ook van dmp
en ja heeft zat compressie
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 27 apr 2020 14:18
Heb net toch even met compressiemeter ff compressie gemeten
Hij geeft 5.1 bar en als ik kijk in werkplaatshandboek staat 9 bar, dat die moet hebben dus veel te weinig
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2020 17:06
compressie en compressieratio zijn 2 verschillende dingen. Wat jij leest in de handleiding is het laatste, het verschil in volume tussen zuiger volledig onderin en bovenin de cilinder.
Compressie (druk) kan best goed zijn. Ik weet zo niet wat de druk is bij een goede motor. Misschien weet fons716 of bromscoot dat.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 27 apr 2020 17:53
Ik denk zo rond de 7 a 8 bar wellicht?
Berichtdoor fons716 » 27 apr 2020 21:44
Bij lange na niet, het is geen 4takt.
Die 5,1 bar is goed.
Sproeier 62 zou aardig in de buurt zitten als het een originele 15 mm dell is en het luchtfilter is aangepast zodat een 15 mm genoeg lucht kan aanzuigen, imitatie carb is ellende en vaak niet af te stellen en die gooi ik altijd in de kliko.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 27 apr 2020 22:49
Ja ga nu kijken voor een 14/12 carb met zo klein filter
Kijken of dat mischien helpt
Als ik met snor carb doet heeft het ook geen zin
Berichtdoor fons716 » 28 apr 2020 17:23
Is die 15 mm een imitatie?
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 28 apr 2020 22:48
Nee dellorto
Maar ben naar iemand, geweest die zei, dat soms nieuwe membraame plaatjes te, strak zitte en daardoor niet goed kan aan zuige dus ik ga nu alles weer afhaale kijk bij de cil en het membraam maar een controleren
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 03 jun 2020 21:57
Probleem is op gelost
Groot gezeik gehad met tomos parts
Blijkt dat die nieuwe cilinder membraam gedeelte heel slecht is afgewerkt
Nou tomos parts deed behoorlijk moeilijk en heb ik het zelf uit gefreest
Loopt nu weer als een zonnetje
ieder geval bedankt voor alle hulp
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
