Choke klikt niet naar beneden.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Simonizer
Berichtdoor Simonizer » 08 mei 2020 14:43
Hoi,
Ik heb 3 weken terug een leuke tomos A35 gekocht, hij loopt netjes. Er zitten wel een aantal probleempjes aan. Ééntje ervan is dat de choke niet naar beneden vastklikt. Hij werkt wel als ik hem zelf naar beneden druk maar hij blijft niet zitten beneden. Het idee is dat de choke vastklikt en bij vol gas losschiet. Nu heb ik even gekeken en als ik de deksel van de carb optill terwijl ik de choke omlaag hou dan blijft ie wel zitten. Wanneer ik de deksel vervolgens weer optil schiet ie terug omhoog (logisch). Als ik de choke dus omlaag duw met de deksel omhoog dan schiet ie alleen terug wanneer ik de deksel weer optil (vol gas geven doet dus niks).
Weet iemand wat dit kan zijn en hoe ik dit kan oplossen?
Carburateur: Dellorto 14/12
Berichtdoor shadowranger » 09 mei 2020 16:03
Zit de "haak" aan het dekseltje goed in het gleufje? Bij het monteren gebeurt het nog wel eens dat deze scheef in de opening zit en daardoor niet met het uiteinde bij de opening komt waar deze in de behuizing van de carburateur achter haakt als je de choke bedient. Kijk maar eens van achter in de carburateur, dan zie je helemaal rechts in de ronding waar het rubber van het filter op komt een smal sleufje. Daar moet dat dunne plaatje in vallen als je de choke gebruikt.
Met het optillen van de deksel geef je net genoeg ruimte dat deze wel werkt zoals het hoort.
Simonizer
Berichtdoor Simonizer » 10 mei 2020 14:22
Heb er even naar gekeken en zag inderdaad dat het haakje scheef zat. Zit nu weer recht en werkt top.
Dank voor de reactie!
Berichtdoor shadowranger » 10 mei 2020 14:28
Mooi zo. Suc6 ermee
