Welke ringen voor assen versnellingsbak?
Frodo
Berichtdoor Frodo » 21 mei 2020 10:46
Beste forummers,
Recentelijk begonnen met het reviseren van een Tomos A52-blok, en na het openhalen van de koppelingskant erachter gekomen dat de 3 shims / ringen die op de kickstartas en de hoofdas horen niet aanwezig zijn. De vraagtekenveer ontbrak ook dus die heb ik meteen vervangen, maar welke ringen moet ik bestellen voor de 2 assen? Er zijn 1.0mm en 0.5mm ringen dus ik weet het niet precies!
Alvast bedankt!
Mvg, Thomas
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2020 11:22
Die ringen zijn niet altijd nodig, alleen als er teveel axiale speling is. Dit moet uitgeklokt worden met een klokmeter. Als er geen (overmatige) axiale speling is hoeven deze ringen er niet in gemonteerd te worden. Anders krijg je het deksel niet goed dicht of zet je teveel spanning op de lagers.
Zonder klok kan het ook, maar dan moet je de lagers deels in het carterdeksel zetten en dan dichtdraaien zonder pakking. Meet de hoogte op tov de lagerzitting en druk dan het lager op z'n plaats. meet nogmaals en dat verschil is wat je als opvulshims moet gebruiken. Door gebruik van de pakking krijg je dan automatisch de juiste speling.
Berichtdoor fons716 » 21 mei 2020 13:00
Aan de kickstart as kun je het gewoon voelen als je trekt en duw aan de kickstarter, mag wel 0,5 mm speling hebben.
