70cc met snorstand
megashato
Berichtdoor megashato » 31 mei 2020 21:22
Hoi allemaal ik ben nieuw op dit forum maar had wat hulp nodig en misschien kunnen jullie mij helpen
ik heb vandaag 70cc op mijn tomos geinstaleerd alleen weet ik niet of ik er wel mee kan rijden
setup
70cc DMP 44mm met kop
spruitstuk standaard
carburateur 11.5mm
snorstand (nog niet op bromstand gezet geen spullen daar voor)
het gaat om een oude S25
kan ik hier mee rijden? en zo ja hoe lang
ik meng 1 op 35
Berichtdoor fons716 » 01 jun 2020 00:13
11,5 mm carb is nieuw voor mij, of is hij op geboord?
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2020 08:45
@fons716: misschien is dit een Bing carburateur of Encarwi aangezien TS aangeeft een oud model S25 te hebben.
Vwb de ontsteking heb ik een vraag: is dit met punten of 2-spoel electronisch?
Mbt je mengverhouding: 1 op 35 is vrij vet. Als je dit doet voor het inrijden kun je wel iets minder olie doen (1:40 - 1:45).
Berichtdoor fons716 » 01 jun 2020 14:10
Denk dat hij misschien slecht gemeten heeft vandaar de opmerking, op de carb staat ook en nummer dan weet je welke hij heeft.
megashato
Berichtdoor megashato » 03 jun 2020 18:35
Ja hij is standaard de carburateur heb binnenuit gemeten van het stuk dat op het spruitstuk komt
En eerlijk gezegd heb ik nog niet gekeken wat voor ontsteking want heb geen vliegwiel trekker enz
Berichtdoor shadowranger » 03 jun 2020 20:08
Kun je ook zonder je vliegwiel(deksel) te demonteren zien aan het type bobine of cdi dat erop zit naar je bougie.
Henri
Berichtdoor Henri » 03 jun 2020 21:10
Hoi allemaal ik snap iets niet ik heb een tomos a35 gekocht hij start wel maar wel op de choke en op de choke loopt hij stationair maar zodra ik gas geef valt hij van de choke dat behoort weet ik maar hij valt gelijk uit dus zonder choke loopt hij niet stationair en als ik gas geef gaat hij heel hoogtoerig dragen en komt niet vooruit
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
