Tomos Funtastic sputtert tegen en trilt bij gasgeven
Tomostigo
Berichtdoor Tomostigo » 04 jun 2020 21:03
Beste lezer,
Ik ben nieuw op dit forum en heb sinds 2 maanden een Tomos Funtastic.
Ik zit nu met het volgende probleem:
Ik heb de afgelopen twee maanden al heel veel leuke dingen met mijn tweedehands Tomos uit 2009 gedaan, maar sinds gisteren is opeens het volgende opgetreden:
Als ik op wil trekken met mijn Tomos, gaat deze heel erg "bokken" en tegensputteren. Ik heb het idee dat ik wel veel vermogen hebt, maar dat het gewoon niet kan worden overgebracht. Dit gebeurd vooral als ik vol gas probeer te rijden/op trekken, maar als ik langer rijd dan is dit constant het geval.
Mijn Tomos trilt hierbij ook enorm. Ik heb zelf al geprobeerd enkele onderdelen in mijn carburateur schoon te maken, maar zonder resultaat.
Wat zou dit kunnen zijn? Iets met de koppeling?
Want ik heb het idee dat mijn tomos wel "wilt" optrekken, maar dit wordt tegengehouden door iets en daardoor alles begint te trillen en ratelen.
Misschien is het nog handig om te vermelden dat ik laatst het voortandwiel en bougie heb vervangen.
Alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 05 jun 2020 14:43
Zit je voortandwiel nog goed vast?
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2020 08:20
Was ook mijn idee toen ik het las. Hart van voortandwiel slijt enorm uit als deze niet goed vast zit of gewoon bezwijkt door teveel vermogen. Hetzelfde geldt voor het hart van de 1e versnellingskoppeling, al klopt dit laatste niet met het verhaal bij hogere snelheid rijden, want dan is de 2e versnelling ingeschakeld. Dus idd hart van het voortandwiel bekijken en eventueel vervangen. Check ook de vertanding van de as als het tandwiel eraf is.
Mocht dit niets opleveren kan het misschien ook aan de rollenkooi liggen of koppeling is gewoon "kaal".
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 31 gasten
