tomos quadro houd in
9 berichten • Pagina 1 van 1
Patrick.tomos
Berichtdoor Patrick.tomos » 16 aug 2020 19:42
Hallo, ik heb een vraagje, Mijn tomos quadro heeft moeite met rijden. zodra je gas geeft lijkt het alsof die gas terug neemt en vervolgens valt die uit, ik heb er niks aan veranderd verder.
Ik heb al de sproeier schoongemaakt/uit geblazen. en dit leek eerst te helpen maar daarna deed die het weer niet. hij start nog wel en loopt dan stationair. maar dan als je gas geeft valt die uit. Ook mijn knipperlichten doen het alleen tijdens het rijden oppeens. Ik heb zelf 2 linker handen en ik heb geen idee wat het nog kan zijn, Mijn sproeier is maat 54 zag ik. Ik heb er ook een nieuwe bougie in gedaan.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Mvg Patrick
Berichtdoor Borcheld11 » 16 aug 2020 22:52
Toevallig witte rook uit de uitlaat? Klinkt mij als lekke krukaskeering/valse lucht.
Heeft die eerder wel goed gereden?
Kan verkeerde afstelling zijn, wat is je setup?
Berichtdoor fons716 » 17 aug 2020 09:34
Als het een snor is dan klopt sproeier 54 al niet en heeft hij al valse lucht gehad.
Patrick.tomos
Berichtdoor Patrick.tomos » 17 aug 2020 13:51
Hij liep in begin heel goed, het gaat om een brom variant. hij reed 50km/h. Is het makkelijk om een krukaskeering/valse lucht te verhelpen? of kan ik dat beter laten doen?
wat wil je weten kwa afstelling? want ik heb er totaal geen verstand van.
Berichtdoor fons716 » 17 aug 2020 16:31
Ik zou eerst een deo test doen want als de keerring achter de koppeling lek zou zijn dan rook hij erg veel uit de uitlaat (witte rook) Moet er wel nog voldoende olie in het blokje zitten....niveau boutje even eruit draaien en kijken of het olie pijl nog goed is.
Berichtdoor Borcheld11 » 18 aug 2020 01:11
Kon uit jouw verhaal niet opmaken of die altijd al slecht reed.
Als die nooit goed had gereden dan was waarschijnlijk de afstelling niet goed, maar dat is niet aan de orde
Patrick.tomos
Berichtdoor Patrick.tomos » 18 aug 2020 01:43
Ik heb alleen aan de verkeerde schroef gedraaid in het begin bij de carburateur, waarmee je hem stagionair laat lopen. ik heb nu ook werkelijk geen idee hoe ik die weer instel zoals die was.
Ik zal even kijken of er witte rook uit komt morgen.
Berichtdoor fons716 » 18 aug 2020 15:15
Eerst olie pijlen, Is 1 boutje los draaien aan de zijkant van het blok...zie filmpje https://www.youtube.com/watch?v=hv_J2HICdpk
Als er amper olie in het blok zit rookt hij niet meer wit..... omdat hij alle olie al opgezopen heeft als de keerring lek is.
Berichtdoor Borcheld11 » 18 aug 2020 18:31
Bij warme motor de schroef helemaal indraaien, dan tijdens stationair lopen schroef uitdraaien tot die uitvalt. En dan weer kwart/halve slag indraaien
Nu moet die als goed is stationair blijven lopen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
