Valt uit en pakt zijn versnelling niet
27 berichten
Henri
Berichtdoor Henri » 10 jul 2020 17:48
Ja ik heb een gaasje maar ik snap het niet goed want nu draait m'n vliegwiel vooruit en na een paar seconden gaat hij heel random weer achteruit en dan gaat m'n spietje kapot dus als iemand kan helpen graag ik heb alles met mijn grondplaat verschuiven al geprobeerd maar daar ligt het niet aan
Berichtdoor fons716 » 10 jul 2020 19:22
Een tomos draait normaal linksom (tegen de klok in), welk type ontsteking heb je?
Henri
Berichtdoor Henri » 10 jul 2020 21:50
Welk type weet ik niet ik kijk morgen wel evem
Henri
Berichtdoor Henri » 19 aug 2020 17:08
Hallo ik had dus een tomos gekocht hij loopt nu prima alleen als ik kick kan ik hem soms met mijn vinger naar beneden doen hij pakt hem dus niet en dan beweeg je een beetje en dan weer wel maar het gebeurt steeds meer dus ik vroeg me af wat dat kon zijn
Berichtdoor Borcheld11 » 20 aug 2020 01:02
Spie?
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2020 06:09
Als je kickstart niet pakt, ligt het meestal aan het rondsel of de remveer in de bak. Veer kan niet goed in de uitsparing zitten, verbogen of gebroken zijn. In het laatste geval komt het rondsel niet tegen de achterkant van het kettingwiel in de bak aan om te kicken. Dat hij soms wel pakt is dan "geluk".
Controleren dus.
Henri
Berichtdoor Henri » 20 aug 2020 10:24
Ga kijken bedankt
27 berichten
