Tomos loopt nauwelijks na drempel
Wouta35
Berichtdoor Wouta35 » 28 sep 2020 13:16
Beste forumleden,
Ik heb sinds 3 weken een tomos A35 uit 2005 en ben hier zeer tevreden over.
Er zijn een paar dingen aan vervangen (bougie,tandwielen en nieuwe krukaskeerring)
Nu heb ik laatst een sproeier 52 erin gezet ipv 54, want deze was veel te groot. Nu reed ik naar het werk toe met een gangetje van 34 en knalde een beetje fanatiek een drempel af en plotsklaps ging hij niet harder dan 17. Nu heb ik alles al afgezocht, maar kwam er niet uit.
hij loop stationair goed
Hij start zonder problemen
valt ook niet uit (zoals ik veel lees)
Echter is al het vermogen gewoon weg. Bij het wegtrekken (als je dat zo kan noemen) ben je kruipend nog sneller dan mijn tomos op dit moment.
Iemand enig idee wat er door die iets te fanatieke hobbel kapot kan zijn gegaan en dit probleem heeft veroorzaakt?
Berichtdoor fons716 » 28 sep 2020 14:47
Wordt idd lastig, misschien door de klap troep in de uitlaat losgekomen en dat is in de demper gekomen waardoor hij nu half dicht zit.
