Tomos 25km/h Opvoeren naar 35km/h
49 berichten
Glitchenz
Berichtdoor Glitchenz » 01 okt 2020 18:56
Mochten bovenstaande adviezen niets opleveren kun je wellicht checken op het niveau van de versnellingsbakolie. Als er teveel in zit krijg je weerstand. Dan schakelt de motor ook lastiger. Niveau is de plug aan de zijkant. Als daar geen atf uitkomt als je de schroef eruit hebt (en je Tomos rechtop staat en niet schuin op een zijstandaard) is het niveau goed. Als het te laag is kun je bijvullen totdat het eruit komt.
Dat was het eerste dat ik gedaan had toen ik de brommer overnam was de olie vervangen dat was aan het begin de reden dat die zomaar uitviel.
Er zit ATF kroon olie in was ongeveer 250/300ml dat er in ging tot het inderdaad aan de zijkant begon uit te lopen.
ik kijk wel even of er nog bij kan maar als het goed is hoeft dat niet!
Glitchenz
Berichtdoor Glitchenz » 01 okt 2020 19:02
Uitlaat eraf halen dan kun je met een zaklamp in de uitlaatpoort kijken.
Met water kun je geen uitlaat schoon maken als hij vet van binnen is, je moet de vettigheid compleet verbranden en dan blijft er alleen maar poeder over.....demper wel eerst er uithalen.
Uitlaat zo neerleggen zodat er bv 0,5 liter benzine in blijft, dan aansteken en zorgen dat je niet voor de opening staat....kans op een steekvlam.
Als hij daarna nog vettig is van binnen, nog 1x herhalen.
Poeder kun je eruit blazen met een compressor, of rustig kloppen op de uitlaat....geen deuken in slaan.
Of een nieuwe uitlaat eronder van een 45 km/h als er nu nog een std snor uitlaat op zit.
Ik heb um zojuist 2x uitgekoolt, kwam op het eind veel zwart uit zelfs de rook was continu zwart. 2e keer zag er beter uit maar of het nou iets opleverd want ik merk nou niet echt een verschil ofzo.
Glitchenz
Berichtdoor Glitchenz » 01 okt 2020 19:34
O en bedank trouwens dat je het over die demper had want ik wist niet dat het bij een standaard er ook af kon halen vandaar dat het de vorige keer niet lukte (Zat geen schroef op).
Volgende keer zal ik wel meer research doen voordat ik iets doet :D
Berichtdoor fons716 » 01 okt 2020 20:11
In de s bocht zit vaak ook een berg vettigheid, zie daar geen rook of iets uitkomen.
Als je een buigveer voor 16 mm pvc pijp hebt moet die erdoor kunnen.
Glitchenz
Berichtdoor Glitchenz » 02 okt 2020 15:18
Ik heb toevallig een buigveer liggen dus zal het zo nog eens proberen thanks!
Glitchenz
Berichtdoor Glitchenz » 11 okt 2020 12:32
Ik heb gister de twee versnellingsveren vervangen en het vraagtekenveer en ook nog de ronselveer.
Hij loopt een stuk beter nu en hij kickt nu ook veel makkelijker (Denk door de nieuwe ronselveer want oude was een beetje verbogen) en het vraagtekenveer was erg slap dus die moest ook vervangen worden.
Nu loopt die lekker maar nog steeds 32km/h maar dat is wel prima zo.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 11 okt 2020 23:51
Denk dat het probleem bij de benzine afstelling ligt of bij je uitlaat.
Een bromuitlaat met 14/12 haal je de 40km op de teller makkelijk. Daarom wilt hij ook met een kleiner tandwiel niet sneller.
ATW 28 moet je 40km kunnen halen
ATW 26 zelfs nog iets sneller.
Berichtdoor fons716 » 12 okt 2020 10:18
Een uitlaat met S bocht kan niet veel meer toeren maken, al zet je er een een snelle cilinder op met een grote carb de uitlaat begrenst het zaakje gewoon.
baggie
Berichtdoor baggie » 08 jul 2021 18:17
Ik heb een Tomos die 35 ging kreeg er een. Wok op en moest ook nog eens gekeurd worden koste me dus 65 euro om die wok er af te krijgen en bij die keuring ook nog eens 65.10 euro ik heb het zelf verholpen door er een grotere tandwiel op te zetten .gaat nu 29 dat is 4 kilometer harder dat is toegestaan want een Tomos mag eigenlijk maar 25 dus ik zal als ik jou was toch nog even na denken of je echt harder wilt
49 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
