Hulp nodig met tomos
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 13 nov 2020 17:06
Het koppelingshuis van mijn tomos zat muur en muur vast. Deze heb ik uiteindelijk los gekregen met een poelietrekker. De lager die in het koppelingshuis zat was hier kapot gegaan dus heb ik een nieuw koppelingshuis gekocht. Na het monteren van alle onderdelen zat de kickstart van mijn tomos na een paar keer kicken vast. De kickstar ging niet meer terug door de veer maar liep heel zwaar. Mijn rembeugel zit goed in het blok.
Ik heb het blok een paar keer uit en in elkaar gezet. Soms kickte die alleen goed als de rechtercarterkap eraf was maar zodra deze erop werd gezet zat de kickstart gelijk vast.
Ik hoop dat iemand weet wat ik moet doen.
Supreme Сasual Dating
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2020 17:45
Als het blokje dicht hebt even trekken en duwen aan de kickstarter as moet 0,5 mm axiale speling hebben....anders 1 dunne vul ring verwijderen.
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 13 nov 2020 20:01
Super bedankt!!
Ik heb nu de twee ringtjes weggehaald die op de assen zitten (niet die op de krukas). Nu gaat alles gewoon goed. Is het een probleem als die ringetjes er niet opzitten?
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2020 21:45
Ringen zijn om de speling af te stellen zodat de as niet teveel speling heeft.
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 14 nov 2020 11:39
Oke bedankt
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
