Geen vermogen
Guustgeluk
Berichtdoor Guustgeluk » 15 nov 2020 18:24
Hoi allemaal.
Misschien kunnen jullie me helpen .
Ik heb een tomos van een oude buurvrouw gekocht , deze reed niet meer.
Is een A3 s25 snor met enkele versnelling.
Blokje losgehaald en zag dat de zuigerveer gebroken was.
Alles losgehaald en het blokje voorzien van een nieuw zuigertje en nieuwe lagers en afdichtingen.
Carburateur schoongemaakt en sproeier door geblazen .
Nu start hij wel weer meer trekt nog geen worst van tafel.
Er zit een standaard sproeier in 49 en een sigaar zonder bochten onder het blok.
Ik heb de ontsteking verlaat , vervroegd maar niks helpt.
Vonk is goed (denk ik)
er zit volgens mij een originele carburateur op met eerst een staal rond filtertje en dan een stuk rubber dat het blok
ingaat.
begreep van de buurvrouw dat haar kleinzoon al bezig was geweest dus ik weet niet wat origineel is en wat niet.
Hebben jullie misschien een idee wat het probleem kan zijn,
Alvast bedankt , Rogier.
Berichtdoor fons716 » 15 nov 2020 23:05
Als het een dellorto 14-9 carb is klopt sproeier 49 aardig.
Rubber dat het blok in gaat?...heb je een recht spruitstuk zodat de carb in het midden achter de cilinder zit ipv rechts langs het frame.
Welk type ontsteking heb je?
Slecht trekken kan ook door valse lucht komen, even een deo test doen om dat uit te sluiten.
Uitlaat-demper kun dicht zitten, testen zonder demper of hij dan beter loopt...of de bocht bij de cilinder een stukje los draaien zodat hij de gassen even beter kwijt kan.
Guustgeluk
Berichtdoor Guustgeluk » 16 nov 2020 18:07
Hoi.
Ik heb een recht spruitstuk en een ontsteking met contact punten.
De afstand tussen de contact punten heb ik nog niet afgesteld omdat ik deze maat niet heb, misschien weet iemand van hier dit.
Waar kan je op de carburator vinden welke maat dit is ?
Ik heb de demper losgemaakt en dit geeft geen verschil .
Ik ga morgen even de deo test doen.
Alvast bedankt.
Berichtdoor fons716 » 16 nov 2020 23:08
Puntjes afstellen zodat ze 0,4 mm open gaan, viltje op de grondplaat nat maken met een paar druppels olie.....vergeet bijna iedereen maar hoort wel bij het onderhoud zodat het nokje van de puntjes minder snel slijt en je de puntjes minder vaak hoeft af te stellen.
Guustgeluk
Berichtdoor Guustgeluk » 19 nov 2020 21:13
Nou ben nog even bezig geweest .
Contact puntjes gesteld , ontsteking afgesteld nieuwe bobine en hij liep al wat beter.
Door het lange stilstaan gingen de contact puntjes slecht dicht .
Deze een drup olie gegeven en die werkt nu goed .
Nu nog de juiste sproeier en dan hebben we weer een gelukkig baasje.
Berichtdoor fons716 » 20 nov 2020 00:44
Als hij lang stil heeft gestaan in een vochtige ruimte kan de nok van het vliegwiel aardig roestig zijn...dat werkt dan als schuurpapier voor het fiber nokje van de puntjes.
