Als je het huis met de klok mee draait moet hij de krukas mee nemen, draai je aan de koppeling dan is het net andersom.
Is de krukas nog netjes omdat het oude lager vast zat en je een poelietrekker nodig had om het huis te verwijderen.
Of je kijkt of het lager zo in het huis zit, als de lipjes aan de andere kant van de naald zitten is het fout en moet het lager omgedraaid worden.
