Tomos s25
Mdj004
Berichtdoor Mdj004 » 23 dec 2020 18:38
Moi, ik heb onlangs mijn Tomos s25 snor brommertje weer uit de schuur gehaald na ongeveer 6 maanden. Hij liep altijd prima maar loopt nu heel raar. Er zat altijd een sproeier 58 in maar daar loopt hij nu veel te rijk mee. Ik heb er toen een 48 in gedaan maar daar liep hij uberhaubt niet mee. Ik heb alleen nog een 54 maar daarmee liep hij 300 meter voordat hij uitviel. Het vreemde is nou echter dat de 54 uit zichzelf niet start maar als ik met mijn vinger de inlaat afdicht wel dit geeft mij het idee dat hij te arm staat. Maar als ik dan gas geef hoor ik een overduidelijke bwooaaap voordat hij na 1 seconde uitvalt. De enige bijzonderheid is dat de uitlaat op het moment een beetje lekt maar ik loop nu echt vast waarom hij maar niet wil lopen.
Jullie enig idee hoe ik dit ding afgesteld krijg?
(Ps volgens mij staat dit bericht niet goed hier, maar dit is de enige plek waar ik de knop krijg om iets te posten)
Berichtdoor fons716 » 24 dec 2020 00:43
Als hij op 58 stationair loopt even een deo test doen...58 is normaal veel te groot voor een 9 mm carb dus trekt hij ergens valse lucht
In een 9 mm carb zou een originele sproeier 49-50-51 oke moeten zijn als je GEEN valse lucht hebt, replica sproeier zijn kleiner en dan zou 53-54-55 aardig moeten kloppen
Als er euro 95 E10 benzine met 2takt olie in de tank zit....weg gooien want ethanol sloopt je Tomos.
Mdj004
Berichtdoor Mdj004 » 24 dec 2020 11:05
Ik zal zometeen ff checken op valse lucht.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 41 gasten
