Tomos a35 claxon
7 berichten • Pagina 1 van 1
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 02 feb 2021 23:05
Beste Tomos fans,
Mijn tomos a35 heeft een ontzettend zachte claxon, met mijn nieuwe uitlaat is het stationaire geluid ongeveer even luid. Vandaag had ik ook zo'n moment dat ik liever een goed werkende claxon had.
Daarom wil ik graag een andere claxon monteren. Idee is om een gelijkrichter aan te sluiten op de wisselspanning aansluiting en er een hogetoon auto claxon op te zetten. Maar dit idee had ook een maat van mij, helaas was zijn ervaring dat er amper een geluid uit kwam omdat de Tomos niet genoeg power gaf om deze aan te sturen.
Mijn vraag is dus, wat voor soort claxon zou ik er op aan kunnen sluiten? Zou misschien een motorfiets claxon een beter idee zijn, omdat deze immers minder voltage nodig heeft?
Jullie weten hier vast meer van. Hoor het graag.
Berichtdoor fons716 » 03 feb 2021 01:19
De claxon van een auto of motor verbruiken meer watt-vermogen dan je lichtspoel kan leveren...de spanning van 12 volt dondert dan omlaag naar bv 5 volt en dan doet hij het niet.
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 03 feb 2021 10:59
Ik heb een USB toeter gekocht op aliexpress
Zoek op " electrische fietsbel"
Doet het altijd, geluid is hard 110db, en op te laden via usb.
Met kabeltje en drukknop
Kost tussen 10 en 15 euro
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 03 feb 2021 15:26
Hoeveel watt zou een Tomos lichtspoel dan maximaal geven? Want een auto claxon is zo'n
6 - 8 A een motorfiets claxon 3 - 6A. Zou een 3 ampere claxon wel kunnen werken (12x 3A) 36 W?
Berichtdoor fons716 » 03 feb 2021 16:39
De ontsteking met 4 spoelen levert maximaal 80 watt....dat doet hij natuurlijk niet bij het stationair toerental.
Geen idee of je verlichting altijd aan staat want dat verbruik al minimaal 40 watt.
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 03 feb 2021 22:40
Zou er iets kunnen zijn dat ik voor de claxon kan solderen, dat het vermogen zou kunnen verhogen, boosten ofzoiets? Zou een relais of een omvormer bijvoorbeeld kunnen helpen? Heb namelijk eentje van een suzuki motor gevonden die max 3A gebruikt.
Berichtdoor fons716 » 04 feb 2021 11:32
Het enige wat goed werkt is een accu die ook opgeladen wordt, dan heb je een buffer zodat de claxon ook met laag toeren tal werkt.
