Welke voetpakking bij a52 airsal 50cc
toml
Berichtdoor toml » 22 feb 2021 13:56
Korte beschrijving van je probleem: Valse lucht tussen blok en cilinder.
Wanneer ontstond het probleem: Gisteren, na het monteren van een 50cc airsal cilinder.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Sproeier 53, STD speedy uitlaat.
Type tomos (brom of snor) en model: Snor luxe 2015 a52
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): twv 26-22, std luchtfilter onbegrensd, dellorto sha 14/9
Gegroet,
Ik heb gisteren een airsal 50cc cilinder aangeschaft nadat ik een warmloper kreeg vanwegen een verstopte oliepomp. Nu heb ik de voetpakking die bij de airsal geleverd werd gebruikt en trekt hij valse lucht als een malle.
Ik heb in de wiki het artikel "Valse lucht A52 carter oplossen" gelezen alleen is het mij nou nogsteeds niet helemaal duidenlijk welke voetpakking ik nu nodig heb.
Moet ik de 0,4mm nieuw model voetpakking bestellen? Sluit deze wel goed aan op mijn airsal? En is het nou aan te raden om hier ook wat rode vloeibare silicone pakking tussen te doen?
Berichtdoor fons716 » 22 feb 2021 17:53
Als je blok grote spoelers heeft moet je het nieuwe type voetpakking hebben met grote spoelers, of zelf ff een pakking snijden.
