Tomos bougie veranderd niet van kleur
Banaan0118
Berichtdoor Banaan0118 » 06 mar 2021 13:28
Ik heb een vraagje,
Ik heb pas geleden mijn tomos opgevoerd.
De setup is:
65cc airsal
65cc dmp hogedruk cilinderkop
15mm spruitstuk
15/15 carburateur
Twv 26-26
Homoet uitlaat
NGK B7HS bougie (nieuwe bougie)
Op het moment sproeier 74
Het probleem is dat ik hem aan het afstellen ben, maar de bougie wil niet koffiebruin kleuren en blijft eigenlijk grijszwart en droog. Grotere sproeier is het probleem waarschijnlijk niet, want dan gaat ie stotteren op z’n top. Hij stottert helaas wel een beetje bij het optrekken. Bij een kleinere sproeier blijft de kleur eigenlijk hetzelfde, en kan me niet voorstellen dat ik kleiner moet dan sproeier 70 met deze setup. Kan iemand me hierbij helpen, of waar zou het aan kunnen liggen?
Berichtdoor fons716 » 06 mar 2021 14:46
Ik rij met bijna dezelfde setup, alleen een andere uitlaat en het dmp hd kopje gevlakt met sproeier 68 en een bewerkt luchtfilter zodat de 15 mm genoeg lucht kan aanzuigen.
Een nieuwe bougie duurt wel wat kilometer voordat hij kleurt, welke 2takt olie gebruik je....en heeft hij een olie pomp?
Bedoel je met stotteren 4takten, dan is de sproeier te groot.
Banaan0118
Berichtdoor Banaan0118 » 06 mar 2021 14:51
Ik heb gewoon het gaasfilter wat bij de carburateur zat. Ik gebruik castrol power rs olie. Heb met de nieuwe bougie echt al 50 kilometer gereden in totaal. Blijft grijszwart achtig. Heb nu sproeier 70 erin gedaan en is nog steeds grijszwart. Ik rij altijd 1 op 50 met euro 98.
Banaan0118
Berichtdoor Banaan0118 » 06 mar 2021 15:02
Moet ik dan toch maar nog een kleinere sproeier erin doen?
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 06 mar 2021 23:24
Je kan de bougie ook schoonmaken en er dan inzetten. Als die dan nog steeds dezelfde kleur blijft, weet je dat je sproeier te groot is. Had zelf ook eerst moeite met de "sproeier aflezen" maar toen ik hem schoonmaakte zie je direct het verschil binnen 30 km.
Berichtdoor fons716 » 06 mar 2021 23:52
Een nieuwe bougie is spier wit en dan duurt het best wel even om het goed de kleur te kunnen beoordelen.
