Geen vonk
Tomosdriver9
Berichtdoor Tomosdriver9 » 10 mar 2021 14:37
Korte beschrijving van je probleem: geen vonk bij kicken
Wanneer ontstond het probleem: uit het niets
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Geen
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos A3
Ik krijg geen vonk uit mijn bougie na alles al geprobeerd te hebben. 4 ontstekingen geprobeerd waarvan alleen het licht dan werkt( elektrische ontsteking met 4 spoelen, zwarte en gele draad) daarnaast heb ik de bobine, bougiekabel en bougie op twee andere brommers geprobeerd die toen wel aangingen.
Wie kan mij helpen?? :?
Berichtdoor fons716 » 10 mar 2021 15:49
Zet de zwarte draad uit het blok eens rechtstreeks op de bobine...misschien is de uitzet knop of kabel daarvan het probleem.
Tomosdriver9
Berichtdoor Tomosdriver9 » 10 mar 2021 17:18
Ook allang geprobeerd, nog steeds geen vonk....
Berichtdoor fons716 » 10 mar 2021 19:00
Met een multimeter de zwarte draad meten uit het blok, moet tussen de 270 en 300 ohm zijn, anders is de spoel niet goed.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 13 mar 2021 17:27
Bij een nieuwere tomos de rode draad meten?
Tomosdriver9
Berichtdoor Tomosdriver9 » 17 mar 2021 08:04
Nieuwe ontsteking gehaald en deze gemeten, probleem eindelijk opgelost!!!
Bedankt
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 29 gasten
