Benzine kraan monteren
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 11 mar 2021 09:28
Weet iemand misschien hoe de wartel moet zitten om een benzine kraan te monteren? Krijg hem namelijk niet goed vast.
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2021 12:21
Eerst de wartel zoveel mogelijk uitdraaien van de kraan (of laten zoals die van de fabriek komt). Dan de kraan met wartel compleet een paar slagen op de aansluiting draaien (dus niet de wartel draaien maar de complete kraan). Vervolgens natrekken door de kraan op positie te houden en de wartel te draaien. Door de linkse en rechtse draad van de wartel trek je de afdichting klem dicht tussen de tankopening en de kraan.
Berichtdoor fons716 » 11 mar 2021 13:42
https://www.youtube.com/watch?v=qtEoEss ... el=Beuners
Wel zorgen dat hij de draad van tank en kraan beide pakt.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 11 mar 2021 14:37
Ik heb de wartel al helemaal op het begin en op de uiteinde gehad, maar dan nog niks.
Al vermoed ik dat ik hem wellicht op het midden van de schroefdraad op de kraan moet hebben?
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2021 16:44
Heb je het filmpje bekeken? Dat is precies hoe ik het al beschreef.
Kun je uitleggen waar(om) het bij jou niet lukt?
Berichtdoor fons716 » 11 mar 2021 17:51
De wartel heeft tot de helft rechtse draad, de andere helft is linkse draad...wartel mag als je de kraan monteert niet op de kraan of op de tank zitten... wartel op de kraan leggen, kraan in de tank steken en aangedrukt houden...wartel draaien.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 28 gasten
