Ei cilinder vervangen voor normale
DirkDrap
Berichtdoor DirkDrap » 13 mei 2021 13:21
Hallo allemaal,
Ik ben bezig het verzamelen van alle onderdelen om een thomos blok in elkaar te zetten. Nu ben ik er achter gekomen dat het het een oud blok is omdat er een 2 spoel ontsteking op moet.
De cilinder die ik ervoor heb gekocht is geen ei cilinder maar hij past wel. Weten jullie of dit gaat werken of moet ik perse een ei cilinder?
Alvast bedankt voor de reacties!
Berichtdoor fons716 » 13 mei 2021 13:52
Die pas gewoon.
Als je het oude type frame met hebt metalen zijkappen, dan hoort er een recht spruitstuik op en zit de carb dus in het midden achter de cilinder.
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2021 15:57
Vergeet ook niet de tapeinden te vervangen. De membraancilinder is net even wat hoger op de kop. Dan passen moeren op de tapeinden van de ei-cilinder niet (meer).
Berichtdoor fons716 » 14 mei 2021 08:02
Ik zou toch eerst even kijken of ze lang genoeg zijn want er zijn blokjes met contactpunten met een membraan cilinder erop.
DirkDrap
Berichtdoor DirkDrap » 14 mei 2021 11:20
Zijn lang genoeg want het past keurig. Top bedankt voor jullie info!!!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 34 gasten
