Tomos A35 motor bout vast
Lars3
Berichtdoor Lars3 » 25 jul 2021 13:18
Dag iedereen,
Ik heb sinds gisteren een nieuwe Tomos, mijn eerste project. Ik probeer nu het motorblok eraf te halen, maar de onderste van de drie bouten zit helemaal vast. Ik krijg de moer eraf, maar de bout is geen beweging in te krijgen. Hebben jullie enig advies of een oplossing?
Alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 25 jul 2021 13:46
Zit ie vastreroest in het blok. Kun je de boutkop wel draaien?
In dat geval goed insprayen met kruipolie en laten inwerken (ook het gat in tet blok). Daarna voorzichtig proberen de bout rond te krijgen in de ophanging.. Eventueel met een pen en hamer eruit proberen te tikken als deze gangbaar is.
Vaak oxideert het aluminium van het blok waardoor de bouten vast kunnen gaan zitten.
Lars3
Berichtdoor Lars3 » 25 jul 2021 13:57
Hij zit in het blok vastgeroest ja, boutkop zit ook muurvast. Heb ook kruipolie al geprobeerd, zelfs met een hamer tegen de schroef of met iets ertussen tegen de kop. Geen beweging in te krijgen.
Berichtdoor fons716 » 26 jul 2021 11:04
Wat heb je als kruipolie gebruikt want de std wd 40 is meer een smeermiddel en dus niet geschikt als kruipolie.
Lars3
Berichtdoor Lars3 » 26 jul 2021 16:08
Hi Fons,
Ik heb inderdaad wd40 gebruikt. Welke kruipolie raad je aan om te gebruiken?
Berichtdoor fons716 » 26 jul 2021 18:34
https://www.griffon.nl/nl/product.1233306
Brommer plat legen zodat de bout verticaal staat en de kruipolie er makkelijker in kan kruipen-zakken.
Verwacht niet dat je hem na 3x inspuiten los kunt draaien, dus regelmatig inspuiten en dan de volgende dag proberen of je hem heen en weer kunt draaien.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
