nee dan vonkt hij nietallebei gewoon de zelfde vonk?
Als je de bougie eruit hebt om de vonk te controleren draait het blokje tijdens het starten sneller rond omdat hij geen compressie heeft.
Als je een reserve bougie hebt, vonkt deze dan als de andere bougie nog in de cilinder zit?
ik zal morgen even kijken ik denk dat de startmoter mischien zwak is de bendix is zover goed bedankt voor de tipHet lijkt er dan op dat het vliegwiel niet snel genoeg rond gedraaid wordt door de startmotor om genoeg spanning op te wekken voor een vonk.
Zonder compressie heb je een vonk (startmotor draait dan sneller rond) met compressie draait hij dan net te langzaam rond om te kunnen vonken.
Ik zou de kickstart kap eraf halen en kijken of de bendix en startmotor niet te zwaar lopen, glijlagers ook checken.
Nieuwe Startmoter en bendix vervangen het start nog steeds niet op elektriche start kickstart geen probleem alles contacten schoongemaakt vreemd hebt een pickup ontsteking zou het aan de ontsteking kunnen liggenAls de koolborstels versleten zijn hapert de startmotor vaak, of doet zelfs niets meer.
Je kunt testen of het start relais een overgangsweerstand heeft, relais eruit trekken en de 2 dikke kabels in de stekker doorverbinden met een stukje dikke kabel....starmotor gaat dan gelijk draaien...als hij dan sneller draait is het relais niet meer 100%.
Als je Tomos een massa kabel van blok naar frame heeft, checken of de amp oogjes goed blank zijn...nr 24
https://www.jmpbonderdelen.nl/exploded- ... ZQQAvD_BwE
Stekker op de startmotor dient goed te klemmen en moet ook mooi blank zijn.
ja maar hebt de startmoter ook op een auto accu gehad zelfs rechtstreeks maar geen vonk wel bij kickstartAls de pickup niet verbogen is lijkt mij het sterk dat daar het probleem in zit.
Je kunt ook even bij de startmotor de spanning meten tijdens het starten, daarna op de accu meten tijdens het starten....zit daar bv 2 volt verschil in dan heb je ergens 2 volt verlies waardoor de starmotor dus niet snel genoeg draait.
Zelfs met auto startkabels die zelfs dikker zijn aan de massa en plus aan de startmoter vonkt hij niet contact schakelaar alles staat gewoon aan zou het aan de bombine kunnen liggen het is er 1 met pick-up ontstekingDan kan er weinig spanning verlies zijn als je een 2,5mm2 stroomkabel gebruikt en de massa van de auto accu aan het motorblok hebt.
Neem aan dat je de stuurschakelaar wel goed hebt staan.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
