Verlichting en toeter doen raar
4 berichten • Pagina 1 van 1
Brombeer
Berichtdoor Brombeer » 11 jan 2022 23:00
Hey,
Ik heb een vraagje over mijn Tomos A35.
De verlichting heeft eerst altijd goed gewerkt alleen sinds kort niet meer.
Het volgende gebeurd: mijn voorlicht gaat steeds aan en uit, soms blijft hij langere tijd uit en dan weer eventjes heel zwak aan, af en toe springt hij kort aan op ongeveer daglicht stand qua felheid. Mijn achterlicht en remlicht werkten eerst wel nog maar ook het achterlicht knipperde/flikkerde steeds. Nu enkele dagen later doet en mijn achterlicht en mijn remlicht het niet meer. Alleen het voorlicht af en toe heel zwakjes. Wat betreft de toeter doet hij het net als het voorlicht af en toe, als ik de toeter ingedrukt houd tijdens het rijden dan maakt hij geluid en af en toe valt hij dan weer even stil en maakt vervolgens weer geluid. Wat kan een oplossing zijn/wat zou ik moeten vervangen?
hopelijk kan iemand mij helpen.
groetjes Brombeer
Berichtdoor fons716 » 11 jan 2022 23:59
Lijkt er op dat er een slecht contact is, stekkers een paar keer erop en eraf doen bij de Spanningsregelaar....contactspray of wd40 help ook om de contacten te reinigen tijdens het erop en eraf halen van de stekkers.
Brombeer
Berichtdoor Brombeer » 12 jan 2022 00:05
dank voor je reactie fons716!
Ik zal het gaan proberen, toen ik er laatst naar keek was een van de aansluit stukjes van de kabel om hem op de spanningsregelaar te schuiven een beetje verroest of had een soort van aanslag. Heb eens gelezen dat je dat een beetje bij moet schuren? Misschien dat hier het probleem in zit. Ik heb ze er toen der tijd al eens afgedaan en opnieuw opgedaan toen werkte het inderdaad wel weer eventjes maar na 5 min rijden kwam het probleem terug. Ik ga het morgen proberen als het gelukt is laat ik het weten.
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2022 11:50
Als je stekkers erop en eraf haalt krast-schuurt dat contact over elkaar.
Kabelschoen kun je ook wat dicht knijpen zodat hij beter klemt, of een nieuwe eraan krimpen.
Dus de verbinding moet elektrisch goed zijn....dus roest of oxidatie en het slecht klemmen van een stekker is vaak het probleem.
