2016 Tomos A3 benzine
kimopo
Berichtdoor kimopo » 14 mar 2022 09:11
Hallo allemaal,
Ik ben Mar, 56 jaar geleden geboren in Rotterdam en sinds 2018 woonachtig in de Achterhoek, zo'n 10 km van Doetinchem waar ik werk.
Ik heb jullie gevonden na een zoektocht over benzine voor mijn Tomos A3 uit 2016.
Hij is toen nieuw gekocht en nog in origninele staat op een "snelle uitlaat" na maar het kán zijn dat er ook een tandwiel veranderd is door mijn ex.
Ik heb er geen verstand van en geen contact meer met mijn ex dus vragen wordt lastig.
In goede tijden reed hij ca 40, soms 45km p/u.
Optrekken ging meestal langzaam.
Momenteel start hij niet of liever gezegd, hij slaat niet aan, accu is dus dood denk ik, wat ik niet gek vind na 3 jaar stilstaan.
Ik heb een nieuwe besteld maar nog een andere vraag, over benzine.
Vroeger tankte ik de speciale brommermix bij de grote S(chelp)
Hier in mijn gebied kan ik dit mengsel niet kant en klaar vinden dus zal zelf moeten gaan mengen, zoals scooters doen geloof ik, E95 ofo en wat olie.
Met de auto tank ik E10, zou dat zou kunnen, of moet het Super of nog iets anders zijn ?
Op dezelfde site als waar ik de accu besteld heb zie ik ook een 2-takt concentrate, Tribion 2-takt Concentrate 500ml (olie vervanger) waar eerst een beetje van in de tank zou moeten en daarna aanvullen met gewone benzine E95/10 of super dus.
Ik begrijp dat de mengverhouding 1:50 is
Alle tips, inclusief onderhoudslocaties in mijn regio zijn welkom.
Dank alvast voor de reacties.
Berichtdoor fons716 » 14 mar 2022 10:33
E10 bevat tot 10% duurzame bio-ethanol en dat geeft na een tijdje een hoop ellende met je Tomos, dus 98 mengen met 2 takt olie.
Ik heb zelf geen ervaring met Triboron 2-takt Concentrate wat een vervanger is voor de 2 takt olie, ken ook niemand die het gebruikt in zijn brommer.
Hier hebben ze het getest dus misschien even lezen https://www.zundappveteranenclub.nl/triboron/
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2022 03:55
Nooit E10 gebruiken bij carburatie motoren. Dat vreet je rubbers en pakkingen weg en tast in het ergste geval het aluminium van de carbrateur aan. Wie die bocht ooit verzonnen heeft.....maar men is inmiddels tot bezinning gekomen dat biobrandstof juist meer vervuilend is dan "gewone" brandstof, heb ik gelezen.
Misschien wat duurder, maar ik tank de premium benzines (V-power, Excellium, etc) ook wel bekend als de de Super 98 (meestal rode handvat). Ik heb ook geen ervaring met Triboron, maar in principe volstaat het om te mengen elke 2-takt mixolie. De goedkopere versies zullen wat meer walmen dan de andere. Op zich is dat geen probleem, kan alleen meer koolafzetting geven en moet je vaker "ontkolen". Zelf heb ik goede ervaring met Castrol syntetische mixolie.
Ik mix in een 5 liter jerrycan. Daar gaat 125ml olie in en dan aftoppen met 5 liter benzine. Even goed schudden en dan in de tank.
kimopo
Berichtdoor kimopo » 15 mar 2022 13:34
Dank jullie wel voor het meedenken, ik heb inmiddels het nummer van mijn oude onderhoudsmonteur gevonden en hij zei ook gewoon de duurste benzine te nemen en in een 5l jerrycan te mengen met 100ml 2 takt olie.
Berichtdoor fons716 » 15 mar 2022 14:46
Het liefst een 98 waar helemaal geen bio shit in zit.
https://www.fehac.nl/altijd-98-benzine- ... thanolvrij.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
