Tomos krijgt geen vonk en meet 0 ohm
10 berichten • Pagina 1 van 1
kylepechler
Berichtdoor kylepechler » 18 apr 2022 18:48
Goedendag, ik ben nieuw op dit forum.
Ik heb een tomos a35 uit 2005
Ik heb al een tijd het internet afgezocht naar mijn oplossing maar heb het niet kunnen vinden.
Mijn bougie geeft geen vonk. Ik heb de volt en ohm gemeten, maar als ik ohm wou weten dan geeft hij overal 0 aan. Terwijl de voltage wel goed is.
Ik heb al andere bougie, bobine en bougiekabels geprobeerd maar dag verhelpt het ook niet.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 18 apr 2022 20:02
Ik denk, gezien de leeftijd dat je een Tomos met contactpunten hebt. Heb je al gekeken of het daar allemaal in orde is?
Berichtdoor fons716 » 18 apr 2022 22:14
Waar heb je de spanning gemeten, op de zwarte draad die uit het blokje komt?
En waar heb je de weerstand (ohm) gemeten.
kylepechler
Berichtdoor kylepechler » 19 apr 2022 18:08
Beide op de zwarte draad. De spanning met zwart en ground en de weerstand tussen zwart en geel
(Tussen zwart en geel meet ik 2.5 ohm en daarna telt ie maar beneden)
kylepechler
Berichtdoor kylepechler » 19 apr 2022 18:12
Zit een vier Spoel onsteking op, dus volgens mij is er niks met de contact punten
Berichtdoor fons716 » 19 apr 2022 19:13
Geel is de lichtspoel en heeft niets te maken met de vonk.
Multimeter op ohm zetten...meet pen aan zwarte draad en de andere meet pen tegen massa van het blok....dan moet je iets van 270 a 300 ohm meten.
kylepechler
Berichtdoor kylepechler » 20 apr 2022 07:50
[quote=fons716 post_id=367647 time=1650388424 user_id=5361
[/quote]
Dan blijft hij 0 ohm aangeven. Dus zou misschien nieuw onsteking erin moeten zetten?
Berichtdoor fons716 » 20 apr 2022 17:49
0 ohm is kortsluiting, zwarte draad die het blok in gaat helemaal volgen tot aan de grondplaat en kijken of de isolatie ergens kapot is en het koper van de kabel kortsluiting maakt tegen het blok-carter.
kylepechler
Berichtdoor kylepechler » 22 apr 2022 18:58
Het probleem is opgelost, er was een gat in de spoel waardoor de grond draad niet was verbonden met de kabel.
Dankje voor de hulp.
Berichtdoor fons716 » 24 apr 2022 11:50
Die snap ik even niet, heb je het over de ontsteking of over de bobine-cdi.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
