tomos s25 loopt wel maar ketting tandwiel draaid niet.
23 berichten
gert jan
Berichtdoor gert jan » 03 mei 2022 16:20
mijn tomos loopt wel goed, maar het tandwiel om de ketting aan te drijven draait niet.
wat zal er verkeerd kunnen zitten?
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 03 mei 2022 17:11
Draait de uitgaande as, waar dat kettingwiel op zit wel?
gert jan
Berichtdoor gert jan » 03 mei 2022 17:13
nee ook niet
gert jan
Berichtdoor gert jan » 03 mei 2022 17:15
vanmorgen deed hij het nog wel, ik heb het ?veer vervangen.
Berichtdoor fons716 » 03 mei 2022 17:37
Dan heb je het ?veertje de verkeerde kant op zitten, hij hoort in spiegelbeeld te zitten....het pennetje onder op 6 uur en het gaatje op 3 uur.
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2022 19:03
Idd, tegen de klok in monteren. Kooi met rollen moet aangrijpen op de as. Als het grote tandwiel beide kanten loos kan draaien zit het veertje niet goed.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 03 mei 2022 19:22
ik heb het ?veertje goed gemonteerd, tegen de klok in?
Berichtdoor fons716 » 03 mei 2022 23:23
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vr ... _vervangen
gert jan
Berichtdoor gert jan » 04 mei 2022 19:02
kan het mischien zijn dat de moer op de versnellingsbak niet goed zit?
gert jan
Berichtdoor gert jan » 05 mei 2022 05:53
nu ik de tomos opnieuw in elkaar heb gezet kan ik de kickstart twee kanten loos opdraaien. als ik van beneden naar boven draai gaat het wiel wel draaien, maar ok niet de hele tijd.
waar zou ik naar moeten kijken?
Berichtdoor fons716 » 05 mei 2022 17:46
Zit de remveer nr 3 wel goed in de uitsparing in het carter, anders kan de startmof nr 4 niet schuiven en grijpt hij het grote tandwiel nr 5 niet vast.
https://www.tomos-parts.nl/startmof-mee ... 8IQAvD_BwE
gert jan
Berichtdoor gert jan » 06 mei 2022 17:17
kan het zijn dat mijn tomos niet overschakelt?
gert jan
Berichtdoor gert jan » 06 mei 2022 17:27
o, zie nu dat hij maar een tandwiel heeft op de middenas kan ik er een ander tandwiel bij op zetten dat hij wel overschakeld?
Berichtdoor shadowranger » 06 mei 2022 17:46
Nee, de as is anders dan die van een originele 2 speed. Daarnaast is het middentandwiel (eindoverbrenging) van een andere maat. Die 2 horen bij elkaar en kunnen niet onderling uitgewisseld worden.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 06 mei 2022 18:12
kan hij dan niet harder dan 25 km p uur?
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2022 18:52
Dat heeft niets te maken met 1 of 2 versnellingen, dus hij is sneller te maken.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 06 mei 2022 21:00
kan dat zonder iets te kopen?
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2022 21:58
Nee het kost altijd wat geld.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 06 mei 2022 23:34
Kop vlakken en spoelpoorten uitveilen kost feitelijk niets, evenals je luchtfilter aanpassen. Daar gaat hij niet meteen veel harder door maar krijgt wel meer trekkracht. Een kleiner kettingwiel achter laat hem dan wel sneller lopen.
Maar, dan moet je wel weten wat je doet, anders verknal je je cilinder, kop en luchtfilter.
Berichtdoor fons716 » 07 mei 2022 16:31
Spoelpoorten kun je niet uitvijlen, een uitlaatpoort en inlaatpoort wel....kost wel nieuwe pakkingen, geld ook voor de kop vlakken...zuiger aan de inlaatkant inkorten kan bij een ei cilinder.
Maar ik denk dat het niet verstandig is als je geen kennis hebt van de werking van een 2takt blokje.
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
