Tomos komt langzaam op gang/ ratelt bij stilstand.
Andre_96
Berichtdoor Andre_96 » 12 mei 2022 12:36
Hallo
sinds kort heb ik een tomos snor standard aangeschaft met een aantal problemen.
de eerste problemen waren dat hij teveel valse lucht binnen kreeg ik heb daarbij de pakkingen en de membraam vervangen en een compleet nieuwe luchtfilter met nieuwe rubber die vast zit aan de carberateur.
De carberateur (14,9) heb ik grondig schoongemaakt en een nieuwe sproeier gemonteerd (50).
de vorige eigenaar heeft de ring uit de spruitstuk gehaald waardoor de tomos wat harder loopt.
na deze reparaties rijdt de tomos gelukkig weer.
alleen nu het volgende als ik een stuk vol gas heb gereden en het gas loslaat omdat ik bijvoorbeeld ergens de hoek om moet gaan komt de tomos heel moeilijk opgang of bij vol gas houdt hij zen eigen in beetje in maar hij als eenmaal rijdt dan rijdt hij lekker door. ik kom er op dit moment niet uit aangezien ik al wel wat heb vervangen.
dan is mijn volgende vraag.
mijn blok ratelt bij stilstand. Is dat omdat hij te hoog stationair loopt want ik heb de stationair wel wat omhoog geschroefd of is het de ketting in het blok dat slap hangt? Tomos heeft ook een zijstandaard waardoor het wat meer naar de grond hangt kan dat ook de reden zijn? ik ben hier wel onbekend mee omdat ik zelf altijd aan scooters heb gesleuteld.
Berichtdoor fons716 » 12 mei 2022 14:06
Het ratelen bij stationair is de koppeling die je hoort (Tomos kwaaltje), een nieuwe drukveer monteren en hij is weer een tijdje stiller....of speling uitvullen met latoenkoper https://www.youtube.com/watch?v=jGZdcny ... ngdutchman
Als die sproeier 50 een imitatie is dan krijgt hij te weinig benzine, een echte dellorto sproeier 50 met het inc logo erop is namelijk groter...dus als er geen logo op staat is 50 te klein.
Blauw is een echte dell sproeier....paars imitatie
Andre_96
Berichtdoor Andre_96 » 12 mei 2022 15:07
dus dan zou ik eigelijk een sproeier 53/55 in moeten doen?
Berichtdoor fons716 » 12 mei 2022 16:37
Als je 53 hebt zou ik die monteren, moet je de sproeier nog kopen dan zou ik voor de originele sproeiers gaan.
Heb je al gekeken of de bougie niet te wit is omdat hij te arm loopt....en daarom slecht trekt.
Andre_96
Berichtdoor Andre_96 » 12 mei 2022 17:21
Ik ga proberen om een orginele sproeier te kopen.
Nee ik heb nog niet nasr me bougie gekeken als ik thuis ben ga ik eens een kijkje nemen.
Ik heb zelf de tomos nog niet getankt ik ben wel van plan om er e5 v-power erin te gooien hoeveel olie zou je erbij moeten doen en welke olie??
Berichtdoor fons716 » 12 mei 2022 18:38
100 ml olie in 5 liter benzine...dat is 1 op 50
Ik gebruik Castrol Power RS 2T omdat ik ook een 2takt RC auto heb, die hebben een betere kwaliteit olie nodig omdat die motortjes 20000 rpm maken, voor een std Tomos is het niet zo spannend.
Andre_96
Berichtdoor Andre_96 » 12 mei 2022 19:09
Aaah okeee jaa ik heb ook nog castrol olie liggen voor mijn auto maar dat is wat dikkere olie dus ken denk beter iets dunners gebruiken?
Effe een andere update: ze hadden jammer genoeg niet de orginele 50 liggen en ook geen neppe 53 dus ik heb een sproeier 54 ingedraait en tomos rijdt lekker door en geen problemen meer met optrekken!
Berichtdoor fons716 » 12 mei 2022 19:26
Je moet echt 2takt olie hebben om te mengen met de benzine, motor olie is heel iets anders en niet geschikt om mengsmering mee te maken.
https://www.motorolien.nl/Castrol-Power ... OLEALw_wcB
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
