Stuur beweegt
Blokje
Berichtdoor Blokje » 04 jun 2022 22:01
Beste forumleden. Hebben jullie tips voor speling op het stuur? Ik bedoel dan niet op het balhoofd van de voorvork. Maar je stuur valt in die halfronde stuurhouder, waarop je dan de andere halfronde stuurklem vast monteert. Maar met hard remmen bijvoorbeeld duw je het stuur naar voren. Dus hij beweegt tussen die klemmen. Ik heb het al los gehaald, ontvet, strak aangedraaid. Maar heb geen idee wat ik nog moet doen om die bewegelijkheid eruit te krijgen. Iemand ideeen?
Berichtdoor fons716 » 05 jun 2022 10:02
Heeft het stuur van die ribbels op de plaatsen van de stuur klemmen?
Blokje
Berichtdoor Blokje » 05 jun 2022 16:57
Het is het originele stuur, er zitten nog wel minimale ribbels maar het is niet meer zoals het denk ik ooit was. Een nieuw stuur vind ik ook weer stom, dus ik hoop dit nog te kunnen fiksen op een andere manier
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2022 17:54
Knip van een oude binnenband een paar stukken die je om je stuur kan wikkelen. Daarmee verklein je de opening van de stuurklemmen en kun je je stuur strakker vastzetten. Soms kan een paar keer isolatietape wikkelen ook helpen. Het gaat erom dat de diameter van je stuur groter wordt tov de klemmen als deze volledig aangedraaid zijn.
Of is het alleen een kwestie van strakker aandraaien?
Berichtdoor fons716 » 05 jun 2022 20:50
Van een blikje cola een paar strippen knippen, blikje is ongeveer 0,1 mm dik.
Blokje
Berichtdoor Blokje » 06 jun 2022 13:49
Cola blikje en band zijn goede tips. Ik had al ducktape, aluminiumfolie, en als laatst isolatietape maar bij allen ging het stuur weer bewegen. Maar ik ga deze 2 proberen, kijken of dat lukt. Dank, kom er op terug
Berichtdoor fons716 » 06 jun 2022 16:57
Ducktape en isolatie tape is wel heel erg zacht en zal idd maar kort werken.
Blokje
Berichtdoor Blokje » 16 jun 2022 17:27
Het is gelukt met eens stuk binnenband, zit weer zo vast als het maar kan, dank! Kan op slot
