Tomos a35 valt uit kort na het doorschakelen
Hgram93
Berichtdoor Hgram93 » 26 jun 2022 02:45
Hoi iedereen,
Sinds kort ben ik eigenaar geworden van een tomos a35-hda. Ik heb een vraag sinds ik nog niet zo veel van dit pracht apparaat afweet. Mijn tomos start alleen wanneer ik de choke gebruik anders niet. Met choke altijd in 1 keer. Loopt dan inconsistent in snelheid en traag (tussen de 5 en 15km). Wanneer ik doorschakel naar zijn tweede versnelling bouwt hij snelheid op maar valt dan vrijwel direct uit. Wat gaat er hier mis? Wat kan ik doen om dit te verhelpen?
Zelf gemixt 1:50
sproeier: 67
bougiekleur: heel donker bruin a zwart
Berichtdoor fons716 » 26 jun 2022 11:08
Voor een std snor of brom setup is sproeier 67 veeeel te groot.
Deo test doen om valse lucht op te sporen.
Mocht je geen valse lucht kunnen vinden met de deo test dan is de kans groot dat de krukas keerringen lekken.
Hgram93
Berichtdoor Hgram93 » 27 jun 2022 21:15
dank fons716! Ik krijg morgen de kleinere sproeiers binnen. de valse lucht ga ik controleren. Dankjewel.
Klaashk
Berichtdoor Klaashk » 28 jun 2022 13:07
Hoe en wat is een deo test? Ik vermoed ook valse lucht te hebben maar moet ik dan met deo spuiten terwijl die loopt? en op welke plekken en wat moet ik horen of niet horen?
Berichtdoor fons716 » 28 jun 2022 15:57
Hij moet idd stationair lopen, mag ook hoog-hard stationair zijn
Dan remmenreiniger of deo spuiten op aansluiting carb-spruitstuk, het membraan, kop en voetpakking.
Valt de motor uit dan heb je een heel groot lek (hij zuipt dan alle deo of remmenreiniger erbij op, verandert alleen het toerental wat dan heb je een kleiner lek....uiteraard dat wel maken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
