welke achterwielen passen op een Retro Classic?
11 berichten • Pagina 1 van 1
LJS
Berichtdoor LJS » 13 aug 2022 12:15
Hoi,
ik zoek een alternatief voor achterwiel met 36 spaken, 16"
wat kan zoal?
Berichtdoor fons716 » 13 aug 2022 13:05
Dat zal niet veel zijn, wat is er mis met het wiel wat je hebt.
LJS
Berichtdoor LJS » 13 aug 2022 13:23
de velg is krom, ik heb een andere velg (16') gevonden maar de spaken krijg ik er niet meer goed in. Het is een Retro Classic
Berichtdoor fons716 » 13 aug 2022 18:50
Een wiel spaken moet een goede fietsmaker gewoon kunnen, zeker de oudere fietsmakers.
LJS
Berichtdoor LJS » 13 aug 2022 19:18
nou deze hier niet, die gaf het al snel op.
Ik had mijn vraag al eerder op het forum geplaatst of iemand er een wist in de omgeving van 010
LJS
Berichtdoor LJS » 14 aug 2022 22:23
maar wat is het alternatief? een ander wiel met een andere rem bijvoorbeeld. Zodat er toch weer mee gereden kan worden?
Berichtdoor fons716 » 15 aug 2022 12:38
Het lastigste is dat het achter tandwiel in lijn moet liggen met het voor tandwiel en dat het wiel dan ook netjes in het midden zit, dan is een wiel spaken makkelijker.
Of lekker simpel een giet-sterwiel van een Tomos erin zetten, desnoods ook het voorwiel vervangen als uiterlijk een rol speelt.
Een wiel spaken kan iedereen, het spannen zodat er geen slag in zit is het moeilijkste maar is wel te doen als je er de tijd voor neemt....you tupe staat er vol mee.
https://www.youtube.com/watch?v=R7X5ZrU ... meMachines
https://www.youtube.com/results?search_ ... iel+spaken
LJS
Berichtdoor LJS » 16 aug 2022 22:02
dat idee spreekt me wel aan, zo'n giet-sterwiel. Daar zit dan een andere achterrem in, Fons?
LJS
Berichtdoor LJS » 16 aug 2022 22:41
dank voor je goede tips, Fons!
LJS
Berichtdoor LJS » 17 aug 2022 23:49
iemand op dit forum in de buurt van 010 die zo'n wiel met rem heeft ? wat ik zou kunnen overnemen? en kan ik het bestaande tandwiel wel overzetten? Ik vrees dat het tandwiel wat op een banaanvelg zit groter is..
Berichtdoor fons716 » 18 aug 2022 10:47
Op marktplaats even zoeken naar Tomos onderdelen.
https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en ... onderdelen
