Spatborden A35 en Flexer uitwisselbaar?
FlorisvanV
Berichtdoor FlorisvanV » 10 sep 2022 09:54
Korte beschrijving van je probleem: Vraag over onderlinge uitwisselbaarheid van spatborden tussen types
Wanneer ontstond het probleem: nvt
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): nvt
Type tomos (brom of snor) en model: 2005 Flexer Sport'r Brom
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): nvt
Hi allen,
Het achterspatbord van m'n Flexer is bijna doormidden.
Ze zijn in mijn ervaring vrij zeldzaam. In ieder geval een stuk zeldzamer dan de A35 spatbordjes. Ik ben dus naar andere opties aan het kijken zoals een A35 spatbord modificeren en monteren.
Vraag is; heeft iemand hier ervaring mee? Is dit überhaupt mogelijk i.v.m. de kromming van de spatborden? Zo ja, welke aanpassingen moeten er worden gedaan om dit te laten passen, welke gaten moet je boren?
Bij voorbaat dank!
Gr. Floris
2002 Tomos Sport'R Taxi - Brom (55 km/h)
Berichtdoor shadowranger » 10 sep 2022 19:35
Die van de flexer zijn breder en lopen rond overdwars zonder opstaande rand. De A35 spatborden zijn gehoekt om een rand te creëren en is daarom niet geschikt om als vervanger voor jouw spatbord te fungeren.
Bevestiging is ook anders aan het frame. Een beetje brommerzaak kan gewoon aan flexer spatborden komen. Online zijn ze zeldzaam idd.
FlorisvanV
Berichtdoor FlorisvanV » 14 sep 2022 11:17
Oke dat is goed om te weten, bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2022 11:44
Jouw Flexer is van voor 2007, dan heb je waarschijnlijk nog metalen spatborden.
Het metalen spatbord kun je hier bestellen
De modellen vanaf 2007 tot nu hebben kunststof inzetstukken die hetzelfde zijn als de Pack'R en Youngst'R
Als je een bedrijfje kunt vinden die kan lassen, misschien kun je een overzetplaat in je spatbord laten zetten over de breuk als goedkope(re) optie.
Berichtdoor fons716 » 14 sep 2022 18:08
Of een glasfibermat erin en met Polyesterhars.
