Achterwiel
hartemink
Berichtdoor hartemink » 28 okt 2022 14:45
Goede Dag
Mijn naam is dick
Zou graag willen weten waarom het achterwiel van mijn tomos a35 van Bj.2011 steeds vastloop
en als je de snorbrommer weer achteruit druk gaat het wiel weer los en kun je weer verder of dat er niks aan de hand is en da soms wel 4 keer per week .
Richfart
Berichtdoor Richfart » 28 okt 2022 15:21
zit je ketting goed op spanning? Probeer anders even te bekijken of het probleem bij het wiel (rem of lagers) zelf ligt of bij het motorblok. Is er ook een bepaald moment wanneer dit gebeurd?
Tomos AT50 (1984)
hartemink
Berichtdoor hartemink » 28 okt 2022 16:00
Bedank ga er naar kijken dan laat ik het weten
Berichtdoor fons716 » 28 okt 2022 17:47
Loopt het wiel spontaan vast of tijdens het remmen...als het met remmen gebeurt zijn de remschoenen op....in de remankerplaat zitten 2 rubber dopjes die je eruit kunt halen....dan kun je de dikte van de remvoering zien.
hartemink
Berichtdoor hartemink » 31 okt 2022 14:53
Hallo Jongens die hebben willen helpen bedankt allemaal maar heb het gevonden er was een moertjes van het tandwiel achter afgelopen en in het remsysteem vast gaan zitten kwam er achter toen ik het wiel op zijn kop geplaatst had viel het eruit dus sorry maar ik ben ook geen monteur .😂
Berichtdoor fons716 » 31 okt 2022 23:25
Als de borgplaat goed tegen de zijkant van de bout is getikt kan hij niet loslopen....als er nog een borgplaat op zit.
https://www.tomos-parts.nl/borgplaat-to ... osparts_nl
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
