Motor blijft niet lopen/volgas probleem
33 berichten
Berichtdoor Alex.. » 15 sep 2011 13:02
uitfikken die hap
Berichtdoor Timo » 15 sep 2011 17:48
Doorspoelen alleen is goed genoeg. Alex, hou op. :')
Berichtdoor Alex.. » 15 sep 2011 17:55
waarom, uitbranden is zoveel effectiever, de roet komt zo tenminste los, je bent toch geen wijf
fikkie stoken O+
papert
Berichtdoor papert » 15 sep 2011 18:41
Beter om die uitlaat er dan vanaf te halen lijkt me? Alleen wordt dat een probleem. Die moertjes zijn vergroeit met het blok, ik kan ze niet los krijgen. Zit dat schorefdraad in het blok? Anders dremel ik hem er gewoon af namelijk.
Die uitlaat zit iig vol met zooi, als ik hem heen en weer doe klotst het van de een naar de andere kant. Telkens komt er dan weer zwarte zooi uit (veel te donker voor gewone mengsmering). Geen wonder dat ie de lucht niet kwijt kan.. misschien is die uitlaat wel volgelopen door het op z'n kant vervoeren ofzo...
Berichtdoor Alex.. » 15 sep 2011 18:43
het is een tapeind wat uit je poort komt zetten, dat word waarschijnlijk uitboren voor je.
papert
Berichtdoor papert » 16 sep 2011 14:18
Nou, de uitlaat kan gewoon blijven zitten. Heb het einddempertje losgehaald, die zat helemaal dicht. Kon echt geen lucht doorheen. Opengemaakt, gestart en direct lopen. Start ook zonder choke. Alles is perfect, volgas, etc etc. Hij sjeest er van door.
Wat een dichte einddemper wel niet kan doen :P
Berichtdoor Timo » 18 sep 2011 18:55
Zie je nou wel. :mrgreen:
papert
Berichtdoor papert » 18 sep 2011 19:02
Wat ik op topsnelheid (41,89 volgens gps, hahaha) merk is dat hij af en toe 'trekt'. Oftewel ik voel dat hij af en toe accelereert... zo steeds om de 3 seconden. Hoort dat zo?
Rijdt lekker trouwens :P
Berichtdoor Timo » 18 sep 2011 21:19
Misschien wind ofzo dat het beinvloed?
papert
Berichtdoor papert » 18 sep 2011 23:42
Het zal ook wel.. hij doet het :)
Nu nog een kenteken.. Zit nu nog maar een verzekeringsplaatje uit 2005/2006 ofzo op. Heb alleen gelezen dat het wel richting de 150 euro gaat :(
Silvan
Berichtdoor Silvan » 01 nov 2022 20:08
Hallo, ik ben nieuw hier. Ik ben een tomos quadro aan het opknappen voor mijn dochter die ze geerft heeft van haar oma die onlangs is overleden.
Ik heb er een "onopvallend opvoerset" opgezet, alles uitelkaar gehaald, nieuwe pakkingen nieuwe benzinekraan met filter.
Nu liep hij toen hij in elkaar zat goed liep en direct starte we waren erg blij.
Nu na 2x rijden viel hij uit tijdens het rijden en kon ik hem wel weer starten en weer een klein stukje rijden en viel hij weer uit.
Nu wil hij wel starten (moeizaam met gas vol open) maar blijft niet stationair lopen. Als ik de achterrem los laat draait hij maar als ik de rem weer inknijp stopt hij gelijk.
Wie kan mij helpen, deze brommer heeft grote emotionele waarde voor ons en ik zit nu met mijn handen in het haar... HELP .. 🙏
Berichtdoor fons716 » 01 nov 2022 22:20
Nieuwe pakkingen zakken iets in, cilinder kopje even natrekken.
Welke cilinder heb je erop gezet en welke carburateur en sproeier zit erin?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 02 nov 2022 15:50
Heb je de opvoerset geïnstalleerd omdat hij het al niet deed? Zeker even testen op valse lucht ook door middel van deo te spuiten op de verschillende pakkingen die lucht dicht moeten zijn. Als de motor hierop reageert betekend het dat de pakking dus niet lucht dicht is.
Tomos AT50 (1984)
33 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
