Zover standaard te noemen, hij loopt momenteel 60 met een biturbo uitlaat. Hier en daar dus wat aan veranderd maar heeft atm geloof ik 50cc, ik ga inderdaad eerst een nieuwe bougie proberen te bestellen kijken of dat het probleem kan verhelpen!kan zijn dat je sproeier net iets de klein is. Is het echt sinds de kou of wellicht vocht? Wat ik uit je verhaal kan halen is dat de brommer dit erger doet hoe warmer hij is? Je kunt in ieder geval de bougie vervangen dit kan geen kwaad en zijn de kosten niet. verder helemaal standaard (snor?) tomos?
