Ik heb deze shim ringen gehaald:Welke shim ringen heb je nieuw, dingen gaan nooit kapot....of was je ze kwijt.
Hoeveel axiale speling heeft het koppelings huis, en ligt er een afstand ring achter het koppelings huis.
De ring achter het koppelingshuis is geplaatst. Zat er daarvoor niet.je zegt telkens ze en ringen? maar de ring die je stuurt is er maar één die je dus achter het koppelingshuis plaatst. Waren er meer die er ontbraken en heb je die ook geplaatst?
Welke shim ringen zouden dat moeten zijn? Ik ben niet bekend met de koppeling van een tomos.Die hoort daar idd te zitten dus dat gedeelte is nu goed.
Op de assen die in de koppelings deksel vallen horen ook shim ringen zodat ze niet naar rechts kunnen en dus goed opgesloten zitten....zitten die erop.
Zou dat de reden kunnen zijn? Ik ga hem namelijk morgen openmaken, maar ik weet niet precies zeker of dat de goede ringen zijn.
Laatst alles geïnstalleerd en gefixt. Na alles perfect in elkaar gezet merkte ik op dat de kickstarter naar achter sloeg en niet terug kwam. Bij het handmatig terug brengen van de kickstarter hoorde ik bij het rechter carter getik. Na alles heel goed nakijken kwam ik erachter dat de kickstartrondsel/ remveer ontzettend veel speling had, en de kickstartrondsel soms schuurde tegen de krukas ketting. Met soms bedoel ik de ene keer zat hij goed en kickte hij goed, maar de andere keer schuurde/tikte hij tegen de ketting aan.Even trekken en duwen aan de kickstarter dan voel je of hij te veel speling heeft, hij moet 0,2 mm kunnen schuiven....schuift hij 1 mm dan een shim van 0,5 mm monteren.
Voor de as van de versnellingsbak is het wat lastiger, telkens een dunne shim erop doen en deksel even met de hand erop drukken....als de deksel in het midden 0,1 vrij blijft van het blok is het goed, pakking komt er nog tussen.
Ja, de ring zit er wel op. Hij zit na de kickstartrondsel met remveer. De kickstart heeft zelf geen speling, alleen de remveer/kickstartrondsel zelf.Zit de ring nr 2 op de kickstart as?
https://www.tomoshop.nl/tomos-classic-k ... loded-view
https://www.tomoshop.nl/opvulring-2-0mm ... mring.html
Ja, gemakkelijk gezegd wel.Bedoel je dat de remveer niet goed klemt op het rondsel?
Moet ik de remveer of de volledige rondsel vervangen?Dan zou ik hem vervangen.
Als de kickstart as geen 0,2mm axiale speling heeft slaat de kickstarter naar beneden.
De kickstart as heeft in principe geen speling. Hooguit 1 mm speling mocht ik er flink aan duwen/trekken.Een remveer gaat eigenlijk nooit kapot, of iemand moet het ding ooit niet goed in de uitsparing van het carter hebben gemonteerd waardoor hij krom is...maar dat zie je met het blote oog al.
Remveer hoeft maar licht om het rondsel te klemmen.
Hoeveel axiale speling heeft de kickstart as??
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
