Wat ik kan zien vergeleken met de remveer van mij en de remveer van Tomoshop, zie ik dat die van mij aan de "rechter" kant een deuk heeft. Hij raakt echt de ketting van de kickstart as. Ik hoop dat ik vanavond een filmpje kan maken. Zou dat de reden kunnen zijn dat de remveer een deuk heeft?Als de remveer in de uitsparing van het carter zit wijst hij naar voren naar het kleine tandwiel....hij kan dus onmogelijk de ketting raken.
Kijk eens goed naar de foto van de link en vergelijk hem met jou remveer, die van jou is niet symetrische en zal niet mooi om het rondsel passen....andere of nieuwe monteren.
https://www.tomoshop.nl/kickstart-ronds ... jPEALw_wcB
Met de shim ringen op de kickstart as bedoel ik deze ringen, als die er teveel tussen zitten slaat je kickstarter omlaag.
https://www.tomoshop.nl/opvulring-1-0mm ... 8TEALw_wcB
https://www.tomoshop.nl/opvulring-0-50m ... 8TEALw_wcB
Beide ringen zitten op de as. Aan de andere kant van de Carter zit er nog een rubbere opvul ring.Dat hij de ketting raakt kom omdat jij het zaakje in de hand houdt zodat de remveer alle richtingen uit kan....zit hij in het blokje gemonteert dan kan hij niet draaien en wijst hij naar het kleine tandwiel van de bak.
Ik zal vanmiddag even een blokje zoeken en een paar foto's maken zodat het duidelijker wordt waarom de remveer de ketting niet kan raken.
Zit er 1 of 2 van deze ringen op de kickstart as??
Dankjewel voor de tips waar ik aan kan werken, zal vanmiddag gelijk alles nakijken en doornemen.Is er misschien een pennetje die uit het koppeling segment steekt, pen moet gelijk liggen met de segmenten anders sloopt hij de koppelingsdeksel.
Zet eerst alleen de kickstart as in het blokje zonder koppeling en versnellingsbak en ketting en zet de koppelingsdeksel met paar boutjes vast....en dan even trekken en duwen aan de kickstart as, hij moet 0,2 tot 0,5mm axiale speling hebben....anders een shim ring bij de koppelingsdeksel verwijderen.
Logo zit er niet op. Ik denk zelf dat ik hem nog moet inrijden vanwege het lange stil staan en ontzettend veel nieuwe onderdelen. Deo test wordt morgen gedaanEven een deo test doen om valse lucht te kunnen vinden.
Heb je originele sproeiers met het inc logo erop, of sproeiers zonder logo??
Oké, dankjewel voor de tip. Zal er paar extra bestellenDe imitatie sproeiers zijn kleiner dan de echte met logo, als hij geen valse lucht heeft zou ik een imi sproeier 55 proberen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
