Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 9 van 68
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 68
Rick
Berichtdoor Rick » 19 jun 2006 10:23
ik zou gewoon eerst eens grof beginnen, 80 ofzo, want er moet toch een eindje af, en schuur hem daarna een stuk fijner en evt. waterproof.
je kunt de squish opmeten door een stukje tin te nemen, een bochtje van 90* aan te buigen en die in je bougiegat te steken. en dan even kicken, nu haal je hem eruit en meet je met een schuifmaat het platgedrukte gedeelte op, de dikte dus.
als je squish te klein is moet je er een extra pakking tussen zetten.
ik hoop dat het zo lukt.
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
Multifix
Berichtdoor Multifix » 19 jun 2006 17:46
helemaal duidelijk!! bedankt :D
DarkfighterX
Berichtdoor DarkfighterX » 23 jun 2006 15:06
Heej, ik ben een tomos a35 en die rijd maar 50 :( en nu heb ik er een bullet uitlaat ondergegooid en sproeier 60 erin maar hij rijd bijna niks harder hoe kan dit?
Rick
Berichtdoor Rick » 23 jun 2006 15:10
hey, welke sproeier zat erin , je moet ongeveer
2 maten groter dan oorspronkelijk in zat.
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
DarkfighterX
Berichtdoor DarkfighterX » 23 jun 2006 15:20
eerst zat er gewoon lkkr *standaard 53 in maar met 60 verzuipt hij niet ofzo hij trekt gewoon lekker op..... en rijd goed tog maar 55 of 56 proberen?
owjah wat wel is..... als ik ongeveer 53 rijd gaat hij opeens kei erg pruttelen dan neeem ik aan dat die dan dus teveel bezine krijgt?
Multifix
Berichtdoor Multifix » 23 jun 2006 20:32
je meot naar je bougie kijken. Die moet koffiebruin zijn
Is ie zwart en nat, dan is je sproeier te groot
is ie wit dan is je sproeier te klein.
Want sproeier 60 is volgens mij veel te groot.
en dat pruttelen kan die doen omdat hij teveel benzine krijgt, maar ook omdat hij te weinig benzine krijgt.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 23 jun 2006 20:45
Ik heb een paar kleine vraagjes, hier komen ze:
Helpt een 16/16 carb veel in plaats van een 15/15 op een 65/70cc?
Wat is de grootste carb die op een standaard 65/70cc kan? (heeft een snelle uitlaat hier invloed op?)
Wat is de beste uitlaat voor een 65/70cc?
Heeft een powerfilter veel invloed op een 65/70cc? (zo ja, in trekkracht of topsnelheid, of allebei? )
Alvast bedankt voor de informatie
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 23 jun 2006 23:43
Helpt een 16/16 carb veel in plaats van een 15/15 op een 65/70cc?nee
Wat is de grootste carb die op een standaard 65/70cc kan? (heeft een snelle uitlaat hier invloed op?)Ja uitaat heeft invloed erop, een 16mm is genoeg
Wat is de beste uitlaat voor een 65/70cc?opmaat uitlaat, anders homoet/tecnigas/jager
Heeft een powerfilter veel invloed op een 65/70cc? (zo ja, in trekkracht of topsnelheid, of allebei? )gewoon een goed filter pakken... afstellen is the answer
check kwoot
DarkfighterX
Berichtdoor DarkfighterX » 24 jun 2006 14:35
volgens mij is 60 precies goed want de bougie is mooi bruin en ik heb gisteren sproeier 56 geprobeerd maar toen moesk um bekant aanduwen en zu top was toen nog maar 50
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 24 jun 2006 14:49
mijn setup:
- airsal 70cc
- standaard bromkop
- 15mm carburateur
- tecnigas of techno circuit
stel nou als ik een 19mm dellorto carburateur er opzet, zal dat lkkr lopen of is dat te over dreven. En als mijn 70cc laat tunen, zou het dan wel lkkr lopen of raden jullie mij een kleinere aan?
Maar aangezien er geen 17,5 carburateur is met handshoke dusja
mvg Ard
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 24 jun 2006 15:34
19 zal wel goed lopen alleen afstellen is iets moeilijker...
er zijn wel degelijk 17.5 met handchoke te koop hoor...
Rick
Berichtdoor Rick » 24 jun 2006 17:58
ik heb dus een brom tos, maar ik rij met bullet en 31 atw al 55, ik wil nu naar 22 ivm overtoeren, maar in het topic waar ex-gast een rekensom uitlegt, kom ik uit op 75 km/h.
is dat mogelijk of is dat iets te overdreven,
het zou ook kunnen dat de vorige eigenaar een beetje aan de cil heeft zitten klussen.
owja, is een brom spruit standaard ontgrenst (dus die bus eruit)
zo niet heeft hij er aan zitten klussen.
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
Multifix
Berichtdoor Multifix » 24 jun 2006 18:40
standaard is een brom spruitstuk onbegrensd, en met ATW 22 en bulelt kan denk ik inderdaad wel de 70-75 op je teller halen. (maar je teller wijkt altijd af ;) )
Rick
Berichtdoor Rick » 24 jun 2006 21:26
ik rijd nu 55 op me teller en ook op auto teller, dus tot nu toe klopt het aardig 8)
maar ik vind het wel supergaaf drek 70 blazen 8)
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
sjaaktrekhaak
Berichtdoor sjaaktrekhaak » 01 jul 2006 17:44
hallo,
ik heb een tomos s25 ik wil hem graag 40/50 laten lopen. hij rijd nu ongeveer 30 tandwielen zijn ook vervangen. welke uitlaat kan ik er het best op doen? niet te duur rond de 30 euro.. ?
Multifix
Berichtdoor Multifix » 01 jul 2006 19:23
een bullet is denk een goed keus. kost 30 euro, ziet er mooi uit, leuk geluidje en dan rijdt hij +- 40
een tecno circuit zou ook leuk zijn maar die zijn volgens mij 40 euro. en dan trekt wat harder op dan de bullet en scheelt hooguit 5km op top
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 01 jul 2006 20:42
Proma is net zo goed als bullet, minder klachten over het lostrillen van de demper iig ;)
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 03 jul 2006 11:46
ik ben al veel te lang een braaf jongetje geweest tijd voor een ''monster''
hey als ik een 15/15 carbr met power filter en andere sproeier op een revival zet, krijgt ie dan dikke power en gaat ie dan 65
hij is al opgevoert met een uitlaad die 18 km/h winst boekt maar hij wil maar 50 omdat er geen power in zit helt dit om hem 65 km/h te laten draaie
hij gaat 55 - 60 met de wind mee maar dan moet ik wel plat op het stuur :P
alvast bedankt voor hulp ------>>
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 jul 2006 11:49
15/15 carb
15 mm spruitstuk
en welke uitlaat heb je nu, gewoon zon standaard ding?
Anders koop je een CC, proma GP of Homoet, dan haalt ie het makkelijk
Ralf @ tomos
Berichtdoor Ralf @ tomos » 14 jul 2006 22:21
hallo
ik heb orginele snor tomos gekocht maar wil der een proma uitlaat onder hange welke sproeier heb ik ongeveer nodig, dacht zelf aan 52
gr Ralf
1342 berichten
  • Pagina 9 van 68
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
