Trillen achterspatbord
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 05 feb 2023 17:06
Mijn Tomos spatbord trilt heel heel erg vanaf de olietank tot het einde van het spatbord. Dat zorgt ervoor dat mijn achterlamp en vooral mijn kentekenplaat heel erg vibreren. Dit doet hij vooral bij bepaalde toerentallen: stationair, bij 20-25km/u en vanaf 30+ kmu. Is er een manier om dit op te lossen of wat kan dit veroorzaken? Een constant geklepper aan geluid luider dan de uitlaat begint toch aardig irritant te worden :)
Ik heb al geprobeerd om het kenteken vast te plakken met tape, dit maakte het geluid wel minder erg maar zeker nog aanwezig. Ook heb ik propjes watten tussen het spatbord en kentekenplaathouder gestopt wat ook iets dempt, maar dit zijn geen definitieve oplossingen.
Tomos brom 2015
Uitlaat - Standaard snel 26mm
Luchtfilter - onbegrensd
Ontsteking - bromstand
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Richfart
Berichtdoor Richfart » 05 feb 2023 19:41
zitten alle 6 bouten in het achterspatbord? ik ben dit zelf nog niet eerder tegen gekomen.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 05 feb 2023 21:16
Voel je ook trillingen in het zadel en voetsteunen??
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 06 feb 2023 15:06
Ik kan maar vier bouten vinden Richfart, ter hoogte van de olietank. Waar moeten de andere twee zich bevinden?
En wat betreft fons716, die trillen zo nu en dan. Vandaag toevallig wel, en ook behoorlijk hevig want zelfs de spiegel is een grote waas aan zicht en je trilt er zowat af. Ik merk dat hij dit vooral doet bij een bepaalde soort wind.
Verder hoor ik ook tijdens het rijden (wanneer het spatbord geen geluid maakt) een kleine ratel ergens achter vandaan komen. Misschien dat het ergens mee te maken kan hebben
Tomos brom 2015
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Berichtdoor fons716 » 06 feb 2023 17:49
Klinkt als een koppelings huis wat niet in balans is.
https://www.myronsmopeds.com/2008/08/to ... utch-drum/
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 06 feb 2023 19:37
Dat zou zomaar kunnen omdat ook de kilometer teller op die snelheden behoorlijk beweeglijk is. Wat kan ik hier het beste tegen doen? Is dit nieuw te kopen?
Tomos brom 2015
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 06 feb 2023 19:59
https://www.tomoshop.nl/koppelingshuis-tomos.html
Moet ik dan dit hebben?
Tomos brom 2015
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Richfart
Berichtdoor Richfart » 06 feb 2023 20:32
Als je eigen koppelingshuis daadwerkelijk uit balans is kun je hem ook laten afdraaien.
Tomos AT50 (1984)
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 06 feb 2023 21:06
Ehh, laten afdraaien zegt mij niet zoveel. Kan je uitleggen wat dat precies is?
Tomos brom 2015
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Berichtdoor fons716 » 06 feb 2023 23:32
https://youtube.com/shorts/S77jNSG8lus?feature=share
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
