Gas blijft hangen
Tjade
Berichtdoor Tjade » 03 feb 2023 17:08
Middag , ik heb een ander stuur en nieuwe gas kabel op me a35 gezet. Alleen als ik nu de gas hendel op het stuur zet en vast draai blijft het gas hangen. Als ik de gashendel niet vast heb blijft die niet hangen . Wie kan me helpen ?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 03 feb 2023 19:43
Heb je verstel bouten op de gashendel en carburateur? probeer deze eens helemaal in te draaien (zo kort mogelijk maken) als dit al zo is of niet genoeg helpt zul je een andere gas kabel moeten kopen (of oude monteren).
je kunt ook zelf de buitenkant van de kabel inkorten en een kabelnippel gebruiken. Voordeel van zelf aanpassen is dat je zelf de lengte van de gaskabel kunt bepalen en aan kunt passen naar hoe jouw stuur loopt.
Tomos AT50 (1984)
Richfart
Berichtdoor Richfart » 03 feb 2023 19:45
of ik lees het verkeerd en je bedoeld dat de gashendel blijft hangen maar wel bedienbaar is? ipv een hoog stationair. De originele gashendel kunnen soms vervelend zijn. zeker goed op letten dat je ze niet te ver op het stuur drukt en de het metalen gedeelte tegelijk met het plastic gedeelte erop schuiven.
Tomos AT50 (1984)
Stinos
Berichtdoor Stinos » 11 feb 2023 12:04
Je kan ook proberen een beetje ptfe olie tussen het binnen en buitendeel van je kabel te spuiten. Zo word dat wat soepeler
Berichtdoor fons716 » 11 feb 2023 12:48
Zoals Richfart al schreef, als je hem zover mogelijk op het stuur schuift kan hij zwaar gaan omdat hij tegen de kopse kant van het stuur komt....boutje los draaien en de gashandel 0,5 cm naar rechts weer vast zetten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
