Problemen met elektra van me tomos
4 berichten • Pagina 1 van 1
Benjamin507
Berichtdoor Benjamin507 » 13 feb 2023 22:08
Hallo, Ik rij een Tomos flexer ~2005 met een a35 blok
Hoelang heb ik dit probleem al?
Sinds ik de brommer heb
4 spoels onsteking zonder pickup
Deze rijd perfect enkel heb ik nu al een tijdje problemen met mijn elektra die niet functioneert.
Geen enkele lamp of het claxon werkt, nou heb ik al een nieuwe spanningsregelaar & stuurschakelaar gemonteerd maar nogsteeds werkt mijn verlichting niet. Als laatste dacht ik dat mijn Lichtspoel kapot zou kunnen zijn want als ik met mijn multimeter de gele draad meet zie ik meet ik geen spanning (multimeter werkt wel als ik bv een accu meet dus is niet kapot). Nu heb ik een gloednieuwe ontsteking gekocht en deze gemonteerd, vonkt prima en start ook enkel meet ik nogsteeds geen spanning als ik de gele draad uit de ontsteking meet. Iemand ideeën wat ik fout zou kunnen doen of nog kan vervangen? Er zit geen kabelbreuk tussen Lichtspoel en de gele draad die ik meet dus er zou eigenlijk gewoon spanning moeten aankomen lijkt mij.
Iemand die misschien ideeën heeft? Alvast bedankt Benjamin
Benjamin507
Berichtdoor Benjamin507 » 13 feb 2023 22:13
Ook de lampen zijn nieuw vervangen en de fitting is doorgemeten
Berichtdoor fons716 » 13 feb 2023 23:23
Multimeter moet wel op AC staan als je de gele draad wilt meten.
Een accu is gelijkspanning-DC
Een lichtspoel is wisselspanning-AC
Berichtdoor fons716 » 14 feb 2023 08:59
Je kunt ook de weerstand van de lichtspoel (gele draad) meten die hoort 0,7 ohm te zijn.
Gele draad uit het blokje mag dan niet aangesloten zijn op de kabelboom van je Tomos.
Je oude ontsteking kun je ook simpel meten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
