tomos a35 classic met rivival voorvork
4 berichten • Pagina 1 van 1
LeoTOMOS
Berichtdoor LeoTOMOS » 18 feb 2023 21:03
Hallo, ik had een vraag. Ik wil een revival voorvork op een classic zetten. Kan dat zonder te veel aanpassingen? ik had ergens gelezen dat het plug en play was.
De revival heeft ook bredere banden. Kan ik een smallere velg, met een smallere band, met nieuwe spaken gebruiken op de wielnaaf van de revival? of heeft de revival vaste velg en band maat?
Frietman
Berichtdoor Frietman » 18 feb 2023 21:04
Hoi, ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom een een velg van een Classic niet in een Revival voorvork past. Behalve dat de schijfrem dan niet bevestigd kan worden. Je kunt een velg opnieuw spaken op een andere naaf, maar dan zul je even moeten uitzoeken welke spaken (lengte) je dan nodig hebt
Richfart
Berichtdoor Richfart » 22 feb 2023 21:35
voorvork is plug en play. wielnaaf past als het goed is in beide type voorvorken. Brede hogere banden passen alleen in het revival spatbord.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2023 08:40
@Richfart zitten de bevestiging boutjes voor het spatbord op de zelfde hoogte, anders moet je een 16 inch spatbord beugel aanpassen wil een 16 inch wiel er mooi onder staan.
