Ik denk zelf wel dat de vlotternaald goed afdicht. Ik maak morgen even een foto daarvan.Dicht je vlotternaald goed af? En is de toevoer van benzine naar de carburateur ook in orde?
Ik weet bijna zeker dat de krukas keerringen goed zijn. Zijn twee maanden geleden vervangen.In een 14/9 carb zouden originele sproeier met het inc logo erop 49-50-51 moeten kloppen, gebruik je imitatie sproeiers (zonder logo) dan 54-55-56.
Weet je zeker dat de krukas keerringen goed zijn.
Nee, de carburateur is een originele Dellorto. Het membraam heb ik ook al nagekeken en sluit netjes. Compressie heb ik ook nagekeken en is boven verwachting goed.Is die nieuwe carb een imitatie?
Niet stationair lopen kan ook aan een slecht sluitend membraan liggen, of aan een te lage compressie.
https://www.tomos-parts.nl/sproeier-tom ... erse-matenGebruik je imitatie sproeiers, anders is 57 veel te groot.
Ja, zit een normale speling op. Dus wat hoort op een TomosDe al gecheckt of er speling op het bigend(krukaszijde van de drijfstang) zit?
