Die achter de grondplaat zijn alleen niet vervangen. Had nog geen zuigerstop en vliegwieltrekker.Wat is er moeilijk aan de grondplaat los te maken, keerringen heb je kort geleden ook vervangen....of zet je er verkrachte boutjes terug in.
Dat is het probleem niet zo zeer. De stopper en vliegwieltrekker heb ik al aangeschaft. Het ding is, is de vreemde ontsteking en hoe vast die wel niet zit.Persoonlijk vind ik een zuigerstop niets, liever een strip van 6cm breed met 2 bouten erdoor en in het midden een gat waar dop 17 doorheen kan...is simpel zelf te maken....of een slagschroefmachine gebruiken dan hoef je niets te blokkeren.
Een vliegwieltrekker is wel een must als je zelf aan de Tomos sleutelt...dingen kosten ook weinig.
