Elektra Tomos A35
julesunlimited
Berichtdoor julesunlimited » 05 mar 2023 18:43
Ik heb een ander motorblokje onder een tomos A35 frame gebouwd en ik weet niet precies hoe alle kabels aangesloten dienen te worden. Weet iemand hoe je de dikke zwarte kabel aansluit en waarop je de geel/ rood-witte kabel aansluit?
julesunlimited
Berichtdoor julesunlimited » 05 mar 2023 18:58
https://drive.google.com/file/d/17Mmn8c ... share_link
Werkt de link naar de foto?
Berichtdoor fons716 » 06 mar 2023 09:59
Geel uit het blok komt op de spanningsregelaar, linkse aansluiting op je foto.
Rood-wit wordt in jouw geval niet gebruikt, is voor de accu op te laden en heeft een andere spanningsregelaar nodig.
De gele draad die naar voren loopt moet in het midden op de spanningsregelaar.
julesunlimited
Berichtdoor julesunlimited » 07 mar 2023 13:24
[/quote]
Welke gele draad bedoel jij?
Berichtdoor fons716 » 07 mar 2023 14:38
[/quote]
Die naar het balhoofd loopt.
julesunlimited
Berichtdoor julesunlimited » 09 mar 2023 09:47
Ik heb de juiste gele draad gevonden en heb nu verlichting die werkt. Er zijn nu nog 2 draadjes die ik niet thuis kan brengen. Eén rode draad met zwarte mantel en witte stekker die uit mijn motorblokje komt en een gele draad. Die lijkt van mijn claxon te zijn. Weet iemand waarvoor die 2 draadjes dienen?
En het lijkt alsof mijn remlicht continu brand.
https://drive.google.com/file/d/1G9BaOB ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1st7Bi5 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WOO2l ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uyZqDi ... sp=sharing
De voorlaatste foto is helaas niet scherp.
julesunlimited
Berichtdoor julesunlimited » 10 mar 2023 16:04
https://drive.google.com/file/d/11VhNEO ... share_link
Er zijn nu nog 2 draadjes die ik niet thuis kan brengen. Eén rode draad met zwarte mantel en witte stekker die uit mijn motorblokje komt en een gele draad. Weet iemand waar die voor dienen?
Berichtdoor fons716 » 10 mar 2023 18:36
Eén rode draad met zwarte mantel en witte stekker zegt mij niets, alle 5 kabels van de ontsteking zitten in 1 zwarte mantel....kabel volgen en kijken wat er aan zit....kan een kabel zijn voor de startmotor.
Waar loopt die gele gele kabel heen, als er iets niet werkt dan moet hij aan de spanningsregelaar.
