Tomos 70cc start niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
TomosGekkie
Berichtdoor TomosGekkie » 06 apr 2023 16:22
Goedendag,
Omdat ik stiekem (net zoals iedereen hier 8) een liefde heb voor tomos heb ik de keuze gemaakt een opknapper te kopen.
Ik heb hem nog niet gehaald (kan dus nog terug) maar omdat hij niet start wil ik bij voorbaat alvast hier vragen wat de mogelijkheden zijn. Ik zal het even allemaal kort beschrijven:
Jaar geleden (door de verkoper) 70cc onder gezet, ingereden en toen (rijdend) weg gezet. Nu een jaar later start hij niet meer.
Bougie vonkt wel gewoon, heb ik namelijk even nagevraagd.
Ook weet ik dat er een 16mm carburateur onder zit. (Geen verstand van)
Heb er verder niet veel meer info over.
Omdat ik er niet veel verstand van heb (ben nog een beginner) weet ik niet precies wat er fout zou kunnen zijn. Het enige wat ik als oplossing had was namelijk de bougie vervangen. Ik ben opzich wel handig, dus iets aanpassen moet geen probleem zijn, heb er alleen niet veel verstand van.
Weet iemand van jullie wat het probleem kan zijn? Dat zou mij in ieder geval supper helpen, dan hebben jullie namelijk een tomos eigenaar er bij ;) !!!!
Alvast ontzettend bedankt!!
Berichtdoor fons716 » 06 apr 2023 18:23
Kan door de E10 benzine komen die je eigenlijk nooit moet gebruiken.
Gomvorming is een plakkerig achterblijfsel van pompbenzine op onderdelen als de benzine langere tijd in de tank zit. Het is een mix van bestanddelen in de benzine die 'vergaan' zijn. Ethanol versnelt dit proces. Gom in carburateurs geeft vaak startproblemen en een slecht lopende motor.
TomosGekkie
Berichtdoor TomosGekkie » 06 apr 2023 18:58
Hoe kan ik dit oplossen? En kan dat ter plekke als ik hem ga bekijken en eventueel kopen?
Berichtdoor fons716 » 06 apr 2023 21:11
Als er mengsmering van E10 benzine in zit moet je de tank leeg laten lopen, het liefst ook het kraantje verwijderen zodat je het filtertje van het kraantje kunt schoon maken...als je haast hebt kun het filtertje van de kraan later thuis doen.
Benzinefilter in de carburateur en de sproeier schoon maken.
Nieuwe E5 mengsmering in de tank doen en kijken of hij nu wel start.
