Wat ik gecontroleerd / gedaan heb:
- carburateur uit elkaar en schoongemaakt
- nieuwe ringetjes in carburateur ( daar waar ie aansluit op spruitstuk)
- benzinekraan gedemonteerd en schoongemaakt
- nieuwe benzine en 2tact olie
- ontsteking gecontroleerd en goed gezet op bromstand (streepje stond 180 graden de verkeerde kant op
- nieuw membraan, nieuwe pakkingen bij membraan, nieuw spruitstuk (zaten geen pakkingen bij membraan en spruitstuk aansluiting bij carb was beschadigd)
- bougie vonkt goed
- goede compressie, ik voel het zuigen als ik m’n vinger voor spruitstuk houd met carb gedemonteerd
- benzine komt in vlotterbak
- remreiniger in carb spuiten en dan starten gaat goed, maar dan slaat ie af na een paar seconden (remreiniger op natuurlijk…)
Het betreft een Tomos Flexer, brom uitlaat, brom vertanding (26 atw), brom ontsteking, ontgrenst luchtfilter, Dellorto SHA 14/9, sproeier 50 origineel, spruitstuk van 15mm.
Wie o wie helpt mij uit de brand?
