Spanning meten
7 berichten • Pagina 1 van 1
Matsoe
Berichtdoor Matsoe » 03 jul 2023 11:08
Beste forummers,
Ik heb een 12v wisselspanning claxon gemonteerd op m'n tomos (model zonder accu), maar hij doet het niet. Ondertussen uitgevogeld met een multimeter dat de twee kabels die aangesloten zitten op de claxon wel een gesloten stroomkring hebben als ik de claxonknop indruk. Volgens mij kan dit 2 dingen betekenen, of de claxon is stuk (wat me sterk lijkt aangezien die net nieuw is) of er komt te weinig spanning uit m'n blok of spanningsregelaar.
Ik vroeg me af hoe ik de spanning uit mijn blok kan meten en uit de spanningsregelaar. Het forum rondgestruind maar niks duidelijks hierover kunnen vinden.
Berichtdoor fons716 » 03 jul 2023 11:36
Je kunt toch op de claxon meten of je 12 volt ac hebt.
Als je de verlichting aan hebt en je drukt op de claxon schakelaar dan zie je dat aan de koplamp, die gaat een heel stuk zwakker branden....claxon verbruikt aardig wat stroom waardoor de spanning in elkaar stort-zakt.
Matsoe
Berichtdoor Matsoe » 03 jul 2023 11:43
Als ik de claxon heb aangesloten en druk de claxon schakelaar in, dan gaat inderdaad de verlichting zwakker branden. Alleen doet de claxon het niet. Hoe meet ik de spanning op de claxon? Rode en zwarte draad tegen de aansluitingen houden en multimeter op ~V zetten?
Berichtdoor fons716 » 03 jul 2023 16:57
Multimeter idd op ~V zetten, een kabel van de meter aan massa blok of frame en de andere op de gele kabel van de claxon....dan moet ruim 12 volt meten als je wat gas geeft....als je dan de claxon schakelaar in drukt zie je de spanning dalen.
Je claxon gebruikt spanning-stoom anders gaat de verlichting niet zwakker branden.
Je kunt even testen met een losse kabel van massa motorblok naar massa claxon of hij het dan wel doet....mocht de stuurschakelaar slechte massa naar de claxon geven.
Welke claxon heb je gekocht, sommige hebben namelijk een stel boutje....als die verkeert staat afgesteld komt er geen geluid uit maar hij gebruikt wel stroom.
Matsoe
Berichtdoor Matsoe » 04 jul 2023 16:51
https://www.tomos-parts.nl/claxon-12-vo ... elspanning
Ik heb deze claxon. Ik ga van de week ff alles meten
Matsoe
Berichtdoor Matsoe » 08 jul 2023 20:21
Heb even gemeten. Wilde eerst even kijken hoeveel volt er uit mn blok direct kwam. Gele stekker losgemaakt en de rode kabel van de multimeter erin en de zwarte op massa. Kwam ruim 20 volt uit bij gasgeven. Toen de claxon op dezelfde manier gemeten. Als ik de claxonknop indrukte kwam er maar 3v bij stationair en tegen de 7 volt bij gasgeven. Betekent dit dat de 12v claxon niet goed is en ik een 6v claxon moet halen?
Berichtdoor fons716 » 08 jul 2023 20:50
Je claxon wil dus niet trillen-geluid maken maar trekt wel heel veel stroom dus de spoel in de claxon is goed.
In het midden van de claxon zie ik een m6 moer, misschien kun je die iets losser draaien zodat hij wel gaat trillen.....of de claxon terug sturen en een nieuwe vragen.
Een 6 volt claxon hoort er niet op en de spoel kan verbranden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 21 gasten
