tomos koppeling slipt maar is in goede staat
7 berichten • Pagina 1 van 1
DaveyABtomosrider
Berichtdoor DaveyABtomosrider » 12 aug 2023 20:19
Moi
ik ben Davey en ben 16 jaar oud ik ben de gelukkige eigenaar van een tomos funtastic uit 2008. Als het goed is deze helemaal standaard behalve de uitlaat (een tecno bullet) en de caborateur (een onbekende imitatie van de standaard caborateur).
de koppeling slipt heel erg tijdens het wegrijden vanuit stilstand en maakt een hele hoop kabaal , soms duurt het 2 a 3 seconden voor dat de koppeling grijpt en soms grijpt de koppeling meteen. Ik heb geprobeerd de atf te verwisselen maar dit hielp niet. Ik moet hierbij bij zeggen dat in het begin de brommer schokkend op trok de eerste 3 seconden. Het vraagtekenveertje is ook in goede staat.
Ik stel alle hulp zeer op prijs
met vriendelijke groet
Davey A.B.
tomos funtastic (2008)
china buggy (2013)
buggy met gs450 blok
2 x kart 1x rk1 blok 1x gx200blok
Berichtdoor fons716 » 12 aug 2023 20:59
Denk dat de rollenkooi ingesleten is en dan wil de versnellingsbak niet goed terug naar de 1e versnelling....het lijkt dan net of hij in de vrij staat.
DaveyABtomosrider
Berichtdoor DaveyABtomosrider » 13 aug 2023 09:48
Moi
Bedankt voor uw reactie welke delen van de kooi zou ik dan moeten vervangen ?
met vriendelijke groet Davey A.B.
china buggy (2013)
Berichtdoor fons716 » 13 aug 2023 11:19
Dit even bekijken, bij jouw zit het niet vast aan het tandwiel en is het een los onderdeel. https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ro ... _repareren
Dit onderdeel is waarschijnlijk ingesleten en dan zitten er kuiltjes in, rollen moeten dan over een heuveltje terug om naar de 1e versneling te gaan maar daar heeft het ?veertje te weinig kracht voor.
https://www.tomoshop.nl/aandrijfplaat-1 ... -kooi.html
DaveyABtomosrider
Berichtdoor DaveyABtomosrider » 13 aug 2023 18:14
moi
Hartstikke bedankt voor alle hulp ik ga snel de onderdelen bestellen en vervangen :)
Davey A.B.
china buggy (2013)
Berichtdoor fons716 » 14 aug 2023 21:07
Dan zou ik ook een nieuw ?veertje erop zetten, zaakje heb dan toch open liggen.
DaveyABtomosrider
Berichtdoor DaveyABtomosrider » 14 aug 2023 21:17
Moi
Dat ga ik ook zeker doen had die er al bij besteld
Davey A.B.
china buggy (2013)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
