Tomos Roadie 2018 opvoeren
primatim
Berichtdoor primatim » 28 aug 2023 14:43
Hallo allemaal,
Ik heb een Tomos Roadie 2018 (25 km/u) blauw kenteken op het oog. Mijn vraag is, kan ik deze gemakkelijk een klein beetje opvoeren? Aangezien deze brommers EURO4 zijn en ik verder niet weet hoe deze techniek werkt, ben ik erg benieuwd..
Ik heb een andere Tomos, een Quadro uit 2006. Daar kon ik gemakkelijk een "snelle" uitlaat onder zetten. Kan dit bij de Roadie ook?
Bedankt alvast!
Berichtdoor fons716 » 28 aug 2023 18:00
Op een euro 4 zit de A55 cilinder waarbij de hoek van de uitlaatpoort anders is....dus een A55 uitlaat monteren....A3 en A35 uitlaat past niet.
primatim
Berichtdoor primatim » 28 aug 2023 22:49
Hoi Fons, dank voor je reactie. Zou zoiets als https://www.tomos-parts.nl/zoek-op-onde ... -of-chroom voldoen? Zal hij dan net als mijn Quadro, een paar km/u harder lopen?
Hoe zit het met snor-/bromstand. Is dat bij de Roadie ook aan te passen? Of werkt dat heel anders?
Berichtdoor fons716 » 29 aug 2023 09:31
Met die uitlaat gaat hij idd wat harder lopen.
De euro 4 heeft een pick up ontsteking waarbij je de voorontsteking NIET kunt verstellen.
primatim
Berichtdoor primatim » 29 aug 2023 16:06
Hoi Fons, duidelijk!
Stel ik wil mijn Roadie om keuren naar geel kenteken, hoe kan ik de brommer dan het beste sneller maken? Weet jij dat?
Berichtdoor fons716 » 29 aug 2023 19:45
14mm brom carb monteren.
https://www.tomoshop.nl/dellorto-phva-1 ... V8QAvD_BwE
Spruitstuk rubber 45km/h....moet het spruitstuk wel inwendig 14mm zijn.
https://www.tomoshop.nl/spruitstuk-tomo ... c4QAvD_BwE
Of deze als het spruitstuk geen 14mm inwendig is.
https://www.tomoshop.nl/spruitstukset-1 ... toren.html
En een kleiner achtertandwiel.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
