Tomos loopt moeilijk
Thom73
Berichtdoor Thom73 » 07 sep 2023 12:52
Ik heb een probleem met mijn Tomos
Het probleem is dat hij moeilijk start en als hij eenmaal aan is dan rijd hij niet net of de koppeling slipt en na een tijdje valt hij weer uit ook houd hij in als je gas geeft is het net of die begrenst is
Ik heb wel het een en ander vervangen ik heb mijn koppeling vervangen alle blok lagers keringen en pakkingen en nieuw olie er op maar toch weet ik niet wat het probleem is ontsteking is ook helemaal goed en staat op tijd
Wie heeft hier de oplossing voor
Mvg Thom
Berichtdoor fons716 » 07 sep 2023 13:52
Welke maat carb en welke maat sproeier zit erin, en staat er het inc logo op de sproeier.
Thom73
Berichtdoor Thom73 » 07 sep 2023 15:36
Ik heb een dellorto sha 14/9 carb met sproeier 65 er in en wat is een inc logo?
Heb ook een andere sproeier geprobeerd stond geen maat op maar die was kleiner maar werd niks anders van
Berichtdoor fons716 » 07 sep 2023 17:46
In een del 14/9 hoort 49-50-51 met het inc logo, sproeiers zonder dat logo zijn imitatie en ongeveer 3 maatjes kleiner dus 52-53-54 moet je dan hebben.
Sproeier 65 is veel te groot in een 14/9 snor carb.
Linker sproeier is een originele.
Thom73
Berichtdoor Thom73 » 08 sep 2023 12:15
Oké maar hij heeft wel altijd gelopen op deze sproeier hij rijd altijd gewoon rond de 50 km/u dus dan is het ja raar dat hij daar nu niet op wil lopen?
Maar jij zegt dus dat het handig is om een setje sproeiers te halen en kijken welke het beste is?
Berichtdoor fons716 » 08 sep 2023 13:07
Als hij op sproeier 65 heeft gelopen dan is er iets zo lek als een zeef en zuigt hij ergens valse lucht aan.....dat hebben ze dan willen compenseren met een hele grote sproeier.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
