Tomos tikt en loopt niet tot nauwelijks stationair
Mart2401
Berichtdoor Mart2401 » 20 sep 2023 20:25
Hallo, ik heb een tomos a35. 14 9 carburateur met sproeier 52. Heb hem gekocht van een opa die altijd 1 op 25 heeft gemengd. Hij loopt prima, maar stationair is een ding en hij tikt. Stationairschroef doet niet superveel, Heb al geprobeerd de gashendel iets open te zetten, maar dat werkt nog niet goed genoeg(na 10 sec uitvallen). Met choke loopt hij wel stationair zonder niet, valse lucht check al gedaan, geen valse lucht.Ik heb hulp nodig, wie heeft de oplossing/tips?
Berichtdoor fons716 » 20 sep 2023 21:58
Met de choke erop wordt het mengsel veel rijker, als hij zonder choke te arm loopt kunnen de krukas keerringen iets lekken en dat komt er niet uit met een deo test.
Of idle hole zit half dicht, draadje uit een staalborstel trekken en in gaatje raggen.
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-service/
Heeft je sproeier 52 ook het inc logo erop staan?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
